Понижаване на колата с 2 см отдясно
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 30 апр 2020, 20:45
Днес при смяна на задните гуми с хидравличен крик, при вдигане на дясната страна под пружината, започна да се вдига и лявата. Реших че амортисьора не се прибира. Като вдигахме от ляво нямаше проблем. В крайна сметка смених гумите. Като свалихме колата от лявата страна разстоянието между калника и гумата беше 7 см, а от дясно - 5 см. В движение не усетих разлика от преди. Как може да се разбере в амортисьора или пружината е проблема? Утре ще мина до сервиз, но там са по-скоро 'кажи какво е за смяна и ще го сменим'
Затова искам да питам първо тук ако някой е сменял да ме ориентира.
Снимал съм амортисьора от лявата страна(от онзи ден са снимките, че стана късно и я оставих така)
Последна промяна от Ради-1 на 30 апр 2020, 20:45, променено общо 2 пъти.
Re: Понижаване на колата с 2 см отдясно
Мнение от HACKO » 01 май 2020, 06:59
Премери отново днес и ако пак е различно, евентуално трябва да смениш пружините. Амортисьора гаси трептенията на пружината, много грешно е вярването, че амортисьора влияе на височината.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 01 май 2020, 09:07
Мерси Наско, ще погледна. Също ще сравня при друг форд как е.
Четох, че при бмв е36 заводски било така за да се изравнят като седне водача, но тук не съм чувал за такова нещо
Мнение от pepy1 » 01 май 2020, 10:16
Голям виц е това за бмв-то. Много са ти корозирали пружините, струва ми се нещо като пукнатина или скъсване на 1 снимка. А и омасляване виждам! Може би е време да смениш сервиза - не се работи така, лично мнение. Тоя майстор като отиде на доктор, какво му казва? Дай един антибиотик hfjjp3ptc, щото ме боли owrt,v[wp :lol:
Мнение от Ozzie » 01 май 2020, 10:20
Ради-1 написа:
01 май 2020, 09:07
Четох, че при бмв е36 заводски било така за да се изравнят като седне водача...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Както каза pepy1, голям виц е т'ва
Има водачи по 60 и по 120 кила.
Като я вдигахте колата, беше ли опъната ръчната спирачка?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 01 май 2020, 11:06
Да, ръчната беше вдигната
Мнение от Ozzie » 01 май 2020, 11:22
Следващ въпрос:
Когато я констатира тази разлика, беше ли отпуснал ръчната, след свалянето на колата от крика?
Ако не си го бил направил - отиди и виж сега в какво положение е колата.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 01 май 2020, 11:33
Видях след като я свалихме от крика. Ръчната си беше дръпната. Покарах малко колата и разликата отзад изчезна. Сега я паркирах и пак я има. И между другото, отпред също се появи разлика - отдясно разстоянието между калника и гумата е 9 см, а отляво - 7.5 см. Странно, защото лятото са сменени предните амортисьори и минах реглаж
Това е лявата пружина, като посоченото не изглежда като част от пружината, а е някаква гума или пластмаса. Но може и да не съм прав. Иначе има корозия
Пружините са маркирани с лилава и червена или оранжева точка
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
