Колко студено трябва да духа климатика?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 13 апр 2020, 21:40
Четох, че било нормално да е между 2 и 8 градуса. При вас колко показва. Тук на снимката температурата е нагласена на минимум, вентилатора е на четвърта степен, а колата е спряла на място
Последна промяна от Ради-1 на 13 апр 2020, 21:40, променено общо 2 пъти.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: Колко студено трябва да духа климатика?
Мнение от ieiei » 14 апр 2020, 09:52
НЕпрофесионално мнение
При по- високи обороти и по- ниска степен на вентилатора вероятно t ще падне до минимално заложената.
В голяма жега съм мерил 2 до 4градуса в движение и 7 до14 градуса на място( никога не съм сменял дехидрататор и не са мити радиаторите)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 14 апр 2020, 15:49
Добре ти е климатика.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 14 апр 2020, 18:11
Моят, с изкъпан кондензатор и почистен изпарител, при външна около 18° успя да свали до -2° на място. Иначе нормално, лятно време при движение по магистралата с постоянна скорост и духалката на 2 степен, държи около 6° на въздуховода (където е бучнат и твоя термометър). Моят термометър е обикновено китайче за външна и вътрешна температура, ама сондата вместо да я изкарам навън, я бучнах във въздуховода и винаги имам информация колко градуса е влизащият в купето въздух. Случвало се е на отопление да показва "Hi" - над 72°...
Сега се сещам, че последните 4 години не съм почиствал изпарителя, ще трябва пак да взема един спрей, нещо такова.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 15 апр 2020, 09:38
Не съм пипал и чистил нищо по климатика. Има ли ефект от тези спрейчета? Някъде бях чел, че съсипват клапите.
Скоро ще тествам температурата на обороти в движение smileys-car
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 15 апр 2020, 19:54
Ради-1 написа:
15 апр 2020, 09:38
Не съм пипал и чистил нищо по климатика. Има ли ефект от тези спрейчета?...
Най-малкото премахват промъкналите се прахоляци и евентуално бактерии/гъбички, предизвикващи неприятни миризми. В колата не се пуши, но като пръсках със спрея, през дренажа изтече кафява сапунка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 17 апр 2020, 16:15
Толкова след 10 минути на 2000 оборота, на първа степен на вентилатораИзображение
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 17 апр 2020, 21:59
Супер си е, няма от какво да си недоволен. Може би иска малко да окъпеш изпарителя, обикновено е натикан с клечки и буболечки, както и прахоляк за влошаване на топлообмена.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 17 апр 2020, 22:27
Радиатора ли имаш предвид
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 апр 2020, 07:53
Мдаа, объркал съм се - имал съм предвид кондензатора (предния радиатор).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Мнение от ADDimitrov » 07 май 2020, 21:24
Миналата година след дозарядка на фреон правеше 6 на място и падаше на 3 в движение! Този сезон мерих на място е 7, но не съм замервал в движение! Като цяло за нормално го дават между 2-8, но без да се закачи и да се видят ниско и високо налягане е трудно да се каже дали всичко е ок!
