Липса щифт при скоростната кутия?
boykomail
- Регистриран: 11 юни 2013, 15:34
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 16v Zetec-S бензин/газ
наскоро профилактично смазвахме скоростите (при лоста скърцаше) и снимах колата - Фокус МК1 1.6 бензин. На една от снимките по-късно ми направи впечатление липса на щифт (долу, спрямо наличието му горе в жълто) при края на жилата при скоростната кутия. Възможно ли е да бъркам и дали с времето може да доведе проблем?
Предварително благодаря.
aspasia
Re: Липса щифт при скоростната кутия?
Няма щифт жилото се държи само на един гумен тампон който не се продава отделно а комплект с жилата.
boykomail
Сърдечно благодаря!
