Въпросче относно реглаж
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 21 фев 2020, 10:28
Имам следната дилема:
Понеже ми се струва, че колата бие леко в ляво по прав път(ако може да наречем Околовръстното прав път :D ).
Също така след каране по паветата на Борис почна да трака нещо много дразнещо, точно на мястото от където духа за изсушаване на предното стъкло, но се чува само при каране по неравности.
Замислям се за смяна на всички видове тампони(двигател и кутия включително) и да отида на 3D реглаж на преден мост.
Въпросът е че може и просто да трябва проверя налягането в гумите, защото колеги в работата ми казаха че може да е от по-мека гума ходенето в ляво.
Въпросът ми е в каква последователност трябва се извършат тези операции, защото ако отида на реглаж, сменя тампоните и проверя налягането си мисля че реглажа ще е бил на вятъра заради другите 2 операции. Или пък може да греша защото съм 100% инвалид на тема автомобили.
Возилото е Фокус 1.6 TDCI 2015
Re: Въпросче относно реглаж
Мнение от ЯЛТА » 21 фев 2020, 10:38
Първо трябва да осигуриш еднакво налягане на всички гуми.
Второ след известно движение 5, 10, или повече километри пипни предните джанти, за да провериш дали са еднакво топли, ако има по гореща джанта-евентуално на това колело задържа спирачен апарат.
Трето трябва да приведеш в изправност ходовата част, управлението.
Четвърто вече може да регулираш предницата.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 21 фев 2020, 11:30
Благодаря ЯЛТА ще гледам да закарам дранголника скоро до някоя гумаджииница да видят налягането и ще карам по списъка :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 21 фев 2020, 16:44
Неравномерно износване на гума, заради разхлопан тампон или нещо друго по окачването също може да предизвика дърпане. Ако след изравняване на наляганията няма промяна, разменяш временно само предните гуми и пробваш дали дърпането сменя посоката или изчезва напълно. Ако пак няма промяна - връщаш ги по местата и същото със задните, после връщаш и тях, с което свършва безплатната част и тръгваш по пътечката за проверка и евентуална подмяна на износени елементи по окачването и накрая регулиране на ходовата част.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 21 фев 2020, 17:26
Оги, относно гумите са сложени чистак бърсак нови. На 28 Ноември са сложени и с тях съм изминал 700 КМ, и ако не се лъжа са Фулда.
Мнение от pepy1 » 21 фев 2020, 20:00
Мисля си, че няма да ги размениш само предните! Зимните гуми имат посока. Няма как да завъртиш само предните. Е ако ги свалиш от джантите... има как.
Мнение от Ozzie » 21 фев 2020, 20:29
Колкото за пробата, нищо няма да стане. Посоката е свързана най- вече с отвеждането на вода, ако се попадане в локва или друг наводнен участък.
Доста коли съм виждал, дето ги карат с гуми с обърнати посоки на въртене. Най- вероятно от незнание.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 21 фев 2020, 21:20
Coldgrave написа:
21 фев 2020, 17:26
Достатъчно, за да започне евентуално износване, ако има нещо криво (например джанта) или разхлопано. Като за без пари, какво ти пречи да пробваш с размяна на местата?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 21 фев 2020, 22:22
OgiDogi написа:
21 фев 2020, 21:20
Ми те 90 % от гумите вече са с посока на движение, което обезсмисля упражнението.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 фев 2020, 06:21
ЯЛТА написа:
21 фев 2020, 22:22
Ми те 90 % от гумите вече са с посока на движение...
И?
Нали се обръща посоката и на двете, обаче евентуалното неправилно износване на едната си променя мястото (и посоката), при което ще тръгне да дърпа на другата страна (или ще изчезне). Не го говоря това ей тъй, да се намирам на приказка, лично съм го демонстрирал и неверникът беше изключително изненадан от резултата, че "колата хвана пътя" по негови думи.
Другият вариант е - колата в сервиз и накрая се тегли чертата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
