бутон багажник
Re: бутон багажник
Въпроса е когато машинката е включена, на местото си, какво е напрежението към нея. По възможност използвай мултицет със стрелкова измерителна система, по-бърза е и измерва по-точно кратките импулси.
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Re: бутон багажник
Как мога да измеря напрежението като е включена?Няма къде да пъхна иглите на мултицета?
Иначе ще сляза да пробвам пък да видим.
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: бутон багажник
Вземаш две игли и ги забиваш във кабелите.
gogo124
Re: бутон багажник
Здравейте,измерихме напрежението с игли и стелкови мултицет,показа около 10в за около секунда.Да попитам от къде взима маса ключалката,защото масата която е на багажника излизат 2 жички,но едната отива в купето някъде другата е за чистачката.Какво да правя сега?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Re: бутон багажник
През пантите, когато ръждясат и започва да се губи масата. Напръскай ги с ВД40 или някакъв подобен спрей да се разкарат ръждите и мръсотиите и виж как ще е. Иначе ще трябва да проследяваш кабела дето отива в купето.
gogo124
Re: бутон багажник
Здрасти пантите съм ги пръскал защото скърцаха... Други варянти? Иначе не ми се сваля тавана за да търся къде отиват, може би ще трябва да направя моя инсталация.
aloris
- Регистриран: 14 фев 2010, 21:35
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI
Ford Mondeo MK1 1.8 TDI - Местоположение: Сливен
Re: бутон багажник
Стрелковия мултицет няма време за една сек. да отчете точно. Вероятно проблема е в машинката. Подай и напрежение плюс и минус 12в от акумулатор като преди това разкачиш буксата която свързва машинката с инсталацията. Подай полярноста на напрежението така както мериш с мултицета + и - хубаво е да свържеш и един предпазител. Преди това натисни палеца на бравата за да симулираш затворен капак, да щракне 2 пъти до упор. при подаване на напрежението трябва да се отключи ако всичко е наред търси лоша маса или проблем в комфорт модула. Ако не отключва проблема е в електромоторчето. Следва разглобяване и ремонт, или нова брава.
gogo124
Re: бутон багажник
Колега правихме го.Свалихме машинката и отпред на акумулатора я закачихме и отваря.
Поздрави!
Поздрави!
gogo124
Re: бутон багажник
Здравейте колеги,реших си проблем.Прекарах си ново захранвене.Масата не е била проблем.Прекарах кабел от машинката в багажника от багажника под мокета и захраник от запалката,минава през бутон и време изключващо реле.
Сега само с натискането и се отваря.
Поздрави!
Поздрави!
G3shaa
- Регистриран: 02 фев 2020, 21:47
Re: бутон багажник
За да не отварям нова тема, при мен са постоянни 12 волта на машинката тва нормално ли е?
- Ozzie
Re: бутон багажник
Би трябвало да е нормално, как иначе ще отвори, когато колата не е на контакт?
G3shaa
Re: бутон багажник
Дефакто копчето прекъсва веригата ? Или пак нещо не съм разбрал..на 100 пъти веднъж се отваря багажника от копчето, което лично мен ме дразни и ще трябва да гледам къде е проблема, а на ключа нямам копче, кофти работа общо взето.
- Ozzie
Re: бутон багажник
Бутона затваря веригата.
За кой модел и година на производство питаш всъщност?
G3shaa
Re: бутон багажник
За Фокус 1.6 16v комби 99 година..често срещан проблем е явно, но не открих това, което търся.
G3shaa
Re: бутон багажник
Проблема е решен, поне моя де...бравата на вратата е останала в заключено положение, а бутона за багажника взема информация от бравата, разкачихме кабелите и вързахме всичко отделно, не ми се занимаваше със смяна на брава, сега всичко си работи с изключение на бравата
Ради-1
Re: бутон багажник
Малко да се стопли и аз ще проверявам. Но не ми се иска да се променя така инсталацията. От бутона в купето наистина веднъж на 100 опита отваряgogo124 написа: ↑03 ное 2015, 12:13Здравейте колеги,реших си проблем.Прекарах си ново захранвене.Масата не е била проблем.Прекарах кабел от машинката в багажника от багажника под мокета и захраник от запалката,минава през бутон и време изключващо реле.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
