Замяна двигател форд конект от форд фокус 1,8 tdci 100kc
- Регистриран: 28 авг 2017, 21:22
- Модел на автомобила: Форд фокус
Здравейте колеги прецака ми се мотора на форд конект 1,8 TDCi 66 kw 90 k.дали е възможно да се подмени от форд фокус със същия двигател но е 1,8 ТDCi 74kw 100 к. И каква е разликата им ако някой може да помогне ще съм благодарен.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Замяна двигател форд конект от форд фокус 1,8 tdci 100kc
При една и съща механика на двигателя, евентуално турбината надува повече и се впръсква повече гориво, но тези неща ги управлява компютърът.
Благодаря за отговора, хубава вечер.
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Мисля че трябва да погледнеш EGR на двата мотора,там след 2007 егр е едно кюмбе дето го управлява еку-то
На тези преди е прост вариант на егр.Това ако сменяш всичко,мотор,глава и т.н
Ако питаш само за блок ,бутала и вал незнам дали са 1:1 Питай в мотопфое.Аз карам кънект 2009 със някакъв дураторк което е следващия вариант на TDCi но не е такъв ,това което знам за моя е че се слага и на мондео
Зимата свалях колектори че съскаше от изпускателните колектори,Всмукателния със сигурност е различен преди и след 2007 г.Изпускателния незнам ,но след DPF фокуса и кънекта са различни.
Понеже скъсах няколко шпилки,взех от бракуван фокус оригинални 1:1
Утре ще погледна и ще пиша ,
Тея дни ще пиша дали двигател от фокус,става на кънект.При мен са и двата двигателя... утре ги почвам и при успех,ще пиша подробности.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Re: RE: Замяна двигател форд конект от форд фокус 1,8 tdci 100kc
Кажи кода на твоя мотор и кода на мотора на фокуса.Радостин написа:Здравейте колеги прецака ми се мотора на форд конект 1,8 TDCi 66 kw 90 k.дали е възможно да се подмени от форд фокус със същия двигател но е 1,8 ТDCi 74kw 100 к. И каква е разликата им ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Аз успешно замених R3PA със KKDA от фокус
Дано имаш успех хубава вечер, ако всичко си пасне ще съм благодарен да кожеш
За кода на мотора утре ща погледна и ще пиша
