Нов член със въпроси!
- momcho00
- Регистриран: 19 дек 2019, 16:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2002 1.4 Duratec 80 k.c.
Здравейте Форд собственици! Принципно съм Волвар, но преди месец станах собственик и на Форд Фиеста 2002 1.4 бензин 80 коня.
Колата е суперска за размера си, но имам въпрос:
Пали от четвърт, върви мнооого добре, но при студен/загрял мотор без значение, от празен ход при рязко подаване на газ, между 850 и 1100 оборота прекъсва, и нагоре няма проблем.На скорост също в ниските попрекъсне но не фрапантно.Натиснеш ли от празен ход газта леко едвам едвам, няма прекъсване в диапазона..
Колата върви доста добре, има тяга и тн.
Въпроса ми е: Какво да гледам и къде да търся причина?
Само да вметна че при закупуване от автокъщата, я бяха напълнили с вода...колата започна да прекъсва, светна "чека" ...леглата на свещите бяха пълни с вода...подсушихме я и се оправи.
Поздрави!
Поздрави!
Re: Нов член със въпроси!
Огледай отново свещите, ако по външната страна на изолаторите има черни пътечки, смени свещите и кабелите. Може да се наложи да смениш и бобината, но на първо време това.
- momcho00
Благодарско! Ще погледна!
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Изчисти дроселовата клапа(спрей за дросели) и дебитомера(контактен спрей).Погледни да не е изключен някой датчик(VSS примерно или ламбда сондата)от предишния собственик
- momcho00
Ще го направя! Имам още един въпрос - коя марка масло да сложа, и дали да е 5W40 ?
Колега, честита 2020г.
За маслата има конкретна тема и се обсъжда само там (всички други теми с коментар за масло се заключват)!
За напред за различните въпроси си пускай контретна тема в съответния раздел със подходящо заглавие насочващо към въпроса или използвай вече съкествуваща с подобен проблем!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
