помощ 1.6 фокус
Liubeto vd
Регистриран: 24 май 2019, 11:25
помощ 1.6 фокус
Мнение от Liubeto vd » 15 ное 2019, 21:29
Колата ми продължава да презарежда след като смених плочката направих Тестов режим на таблото и ми исписа грешка d262.
комп.на колата отчита че зарежда 13.8в а с уред е 15в :shock: от сервиза ми казаха че се самниават в компа.някои имал лие такавпроблем :shock:
aspasia
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от aspasia » 16 ное 2019, 08:50
При мене на компа показва 15,7 а реално с мултицета като едната сонда е на + кабел алтернатора а другият на +на акумулатора 14,4
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от HACKO » 16 ное 2019, 10:08
Liubeto vd написа:
15 ное 2019, 21:29
Уреда в сервиза дали е точен, кога е минал метрономия?????
При електронните мултицети, слаба батерия може да доведе до показания 2-3V над реалното.
Liubeto vd
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от Liubeto vd » 16 ное 2019, 18:47
точни са с ниаколко уреда е мерено,когато свалиа акому.за 5 м.зареждането се нормализира като покарам малко почва да дига до 15.5
разглобих иа половината всички маси кадето ги открих сам ги притегнал.стигнах да комп.но не оспях да свали буксата.утре продалжавам даите савет :twistednew:
aspasia
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от aspasia » 17 ное 2019, 09:18
Акумулатора в какво състояние ти е? Защото системата smart charge мери състоянието на акумулатора и ако е паднал повече помпа с по голям волатаж. Ако имаш възможност смени акумулатора и виж как ще е защото системата не е направена за оловни акумулатори а за Ca/Ca Silver
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от OgiDogi » 17 ное 2019, 09:24
aspasia написа:
17 ное 2019, 09:18
Ако компютърът вижда 13.8, няма как да не "помпа". По-скоро, вижда толкова заради падове на напрежение по корозирали контакти - маси по шасито или букси, релета и предпазители по "+" на захранването.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Liubeto vd
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от Liubeto vd » 17 ное 2019, 11:14
преслушах всичли кабели букси и маси под капака и купето всички кабели под седалките. стугнах до комп. него не успях да го демонтирам. пробвах и с друг акумолатор по силен от моя. резултата е същия. няколко мин след запалванто нещата са нормални и след това започва да вдига волтажа. няколко дни колата беше в сервиз и накрая казаха че не знаят какво е и се отказаха да тарсят проблема. ако някои има друга идея :?: да сподели.
aspasia
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от aspasia » 17 ное 2019, 11:56
OgiDogi написа:
17 ное 2019, 09:24
aspasia написа:
17 ное 2019, 09:18
Моят комп показва че зарежда 15,5-15,7 а по мултицет от 14,00-14,4
aspasia
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от aspasia » 17 ное 2019, 12:06
Liubeto vd написа:
17 ное 2019, 11:14
Виж какво е напрежението като откачиш 3 пиновата букса от алтернатора даже и без нея трябва да работи нормално. На единият пин трябва да имаш постоянно 12V другите два отиват до ECU-то
Liubeto vd
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от Liubeto vd » 17 ное 2019, 15:04
откачвал съм буксата. зареждането е 14.3 в. карах така една седмица и една сутрин отказа не иска да запали. закарах я в сервиз и те казаха че няма никакви грешки освем че презарежда. пратиха ме на ел. майстор смени плочката прегледа кабелите и накрая каза че не може да я оправи. на диагностика не показва нищо и вече не знам какво друго да правя.
aspasia
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от aspasia » 17 ное 2019, 16:32
Liubeto vd написа:
17 ное 2019, 15:04
Когато е откачена 3 пиновата букса ECU-то не контролира алтернатора а си зарежда като обикновен алтернатор няма начин при това положение щом е било 14,3 да ти падне акумулатора Провери ли масата под филтърната кутия обикновено болта е ръждясал и едва ли ще се отвие и каква марка плочка ти е сложил защото за моят алтернатор имаше три модела и трябваше някакъв серин номер да им нося в Косер за да ми кажат каква е.
Liubeto vd
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от Liubeto vd » 17 ное 2019, 21:11
не е паднал акумолатора а просто не иска да запали. първата плочка беше на магнетмарели , а вторатасменена е гледана по номер. мисля че съм прегледал тази маса , утре ще проверя пак. давайте идеи къде да търся.
aspasia
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от aspasia » 17 ное 2019, 22:38
Liubeto vd написа:
17 ное 2019, 21:11
Ако на алтернатора ти пише Made in Italy значи плочката ти трябва да е на Magneti marelli
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от ЯЛТА » 17 ное 2019, 23:10
На Фокус 1.8 Tddi има едно реле между алтернатора и компютъра, което ебава зареждането. Така на зет ми изхвърлихме здрав алтернатор, и нова диодна плочка, дакато стигнат до това реле. Не знам дали на 1.6 бензин дали го има............
Liubeto vd
Re: помощ 1.6 фокус
Мнение от Liubeto vd » 21 ное 2019, 21:38
:oops: :oops: :oops: продалжажам да се ядосвам с това презареждане,компа на колата отчита 14.7 а на уред 15.5 :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
