Заводски антифриз на B-Max
- GeorgiToRuleThemAll
- Местоположение: Асеновград
Здравейте!
Един много бърз въпрос, най-вече към колегите с B-Max. Имате ли представа какъв е заводският антифриз за този модел?
В книжката пише, че се използва антифриз по спецификация WSS-M97B44-D и се препоръчва използването на Motorcraft SuperPlus. Предположението ми е, че е този на Motorcraft (Motorcraft), но е възможно да е Fuchs Maintain Fricofin LL (Fuchs), защото намерих сервизна история на B-Max от Обединеното кралство, при който са използвали съответния Fuchs. Доколкото намирам информация и двата са с оранжев цвят.
Поздрави!
Поздрави!
- Ozzie
Re: Заводски антифриз на B-Max
G12+ или G12++
няма значение какъв (марката също), не е проблем смесването им
предната седмица купувах антифриз за моята (имаше нужда от доливане), спецификацията беше същата (WSS бла- бла)
не беше оранжев, по- скоро стана розАв като го смесих с водата
Окидоки.
Сега нивото е под отметката MIN и се чудя колко трябва да долея, при положение, че цялата система хваща 6,3 литра. Какво трябва да е нивото при пълна система?
- Ozzie
Нивото трябва да е между минимума и максимума, последния обикновено е на съединителния ръб на разширителното казанче.
Забъркай 1:1 антифриз и дестилирана вода и наливай, докато стигне до белега MAX.
ivo_63
Във всеки читав сервиз за около 8 лв на литър ще ти долеят и ще ти измерят точните градуси , за да не гадаеш.Има си уред и е елементарно.
Ето снимчица, съединителният ръб е между MIN и MAX:
Преди 3 дни я натиснах до 170км/ч по Асеновградско шосе и усетих някаква миризма в купето за няколко секунди, явно е бил антифризът, но чак вчера вдигнах капака да видя какво е положението там. Може и отпреди това да е било ниско нивото, не знам. Имам намерение да долея само антифриз. Защо да разреждам с вода?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Това, че си загубил толкова антифриз не е добре. Има вероятност да си с пластмасовата тръба, която се пука и докато се усетиш изтича цялата охлаждаща течност и двигателят прегрява. Проблемната тръба е тази, през която се връща антифриза в казанчето. Провери в МП дали не попадаш в сервизната акция за подмяната на въпросната тръба, за да не останеш без двигател.
ivo_63
Защо да разреждаш ти с вода ? Като ти измерят градуса на замръзване по таблица знаят колко да ти налеят . Абе , колега ти ракия не си ли варил !!! На казана както ти правят градирането на ракията , така се градира и антифриза . С чист концентрат не се кара. Иначе дестилирана вода само жените щяха да ползват за ютиите...
- synthez 3D
Само антифриз не се ползва, защото се продава като концентрат. Разрежда се по същия начин, както зимната течност за чистачки. На опаковката пише при какво съотношение на концентрат към вода, при каква температура започва да замръзва. За оригиналния Фордовски антифриз обикновено е 1 към 1 и температурата на замръзване, доколкото си спомням е -37 градуса при това съотношение.
ivo_63
Точно така , идеалната цифра е - 36 .
- Ozzie
И аз ракия не съм варил, нищо, че съм на 44, но знам, че антифриза се разрежда.
В моя случай, този който купих (за под 10 лв. литъра) пише на етикета, че при отношение 1:1 дава температура на замръзване -36°С
aspasia
Антифриза се разрежда 50/50 с дестилирана вода иначе вероятността да прегрее или да се скапе маркуч е доста голяма моят фокус го карам с червен приста
Добре, разбрах.
Колата влиза в бокса до понеделник, когато имам час за сервиза. Благодаря на всички за отговорите. Ще пиша пак с резултати. Иначе нямам намерение сега да доливам само вода, за да я карам. Ще изтърпя една седмица да пътувам с влак. Той поне е електрически и е екобууст
200-300 грама вода няма да промени нищо.
- synthez 3D
Водата няма да промени нищо, но по-важно е да се открие къде е загубата, защото ако проблема е в тръбата и е започнала да сдава багажа, в един момент всичкия антифриз отива на земята за броени секунди, а след това вече е късно. При този двигател, трябва много да се внимава от кой вид тръба е монтирана в завода, защото доста хора вече са с нови двигатели заради нея.
- DigiPro
При мен сълзеше от долния тънък маркуч на разширителния съд. Уплътнението му изпускаше. Смених го с нов оригинален. Ето малко снимки: https://drive.google.com/open?id=1Clk7V ... BoSpJ31wxu
Колата е готова. Долят е антифриз и не са открити течове и пукнатини. Налягането в системата е нормално. Вероятна причина за изчезването на антифриза - изпарение. Съвет от майстора - да следя нивото на антифриза за всеки случай.
ivo_63
Не знам колко са ти били загубите и за какъв период от време , но моята кола примерно е купувана през м. октомври преди 3 години и след обслужване през 10-2016 г. , антифриз не съм доливал, само го проверявам всяка късна есен за градус на замръзване. За какви изпарения ти говори твоя майстор ......
