Въртене на стартера?
CARDI
Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Мнение от CARDI » 03 ное 2019, 18:54
Здравейте!
Колата е Форд Фиеста 1,4тдци, 68к.с., 2004г.
Понякога се случва следното:
Давам контакт, чакам лампите да изгаснат, завъртам стартера и тук е интересното. Ако приемем, че за запалване на двигателя, стартера трябва да превърти 2 оборота на коляновият вал, при мен кол. вал се превърта на 1 оборот и спира да върти - колата не пали. Връщам ключа, давам пак контакт, ......... всичко се повтаря. Нов опит - завърта повече и запалва. Така някой път пали от вторият път, някой път от петият. Стартера е ревизиран преди 30-40 дни.
Моля, дайте съвети!
Благодаря!
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Въртене на стартера?
Мнение от OgiDogi » 03 ное 2019, 20:41
CARDI написа:
03 ное 2019, 18:54
...при мен кол. вал се превърта на 1 оборот и спира да върти - колата не пали. Връщам ключа, давам пак контакт, ......... всичко се повтаря. Нов опит - завърта повече и запалва. Така някой път пали от вторият път, някой път от петият. Стартера е ревизиран преди 30-40 дни.
Моля, дайте съвети!
Благодаря!
Това звучи като слаби връзки между клемите на акумулатора към стартера и към купето. Твърде вероятно да е корозирал болта на купето, където се хваща проводника от минуса на акумулатора или другия, подаващ маса към двигателя.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
CARDI
Мнение от CARDI » 04 ное 2019, 10:08
Къде е тази връзка?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 04 ное 2019, 18:46
CARDI написа:
04 ное 2019, 10:08
Къде е тази връзка?
Йордан Йовков - "По жицата".
Начална точка - клема на акумулатор...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
CARDI
Мнение от CARDI » 05 ное 2019, 13:54
Е, да! Ама ако някой, който е свалял скоростна кутия, каже "КАБЕЛА Е ВЪРЗАН НА ГОРНИЯТ БОЛТ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ", или пък на друго място - ще е много по-добре.
Ако всеки се бори сам - ще е по-трудно!
Много хора тук са "майстори-любители"(правили са ремонти за себе си), но има и такива, които правят това срещу заплащане - изкарват си хляба с това. Не вярвам те да не знаят.
Мнение от HACKO » 05 ное 2019, 19:35
На почти всички коли кабела е вързан на някой от болтовете между д-ля и скоростната кутия. Да ти кажем, обаче ако някой е свалял кутията и преместил кабела на съседния болт, ще кажеш "защо ме лъжете не е там" , пък и 50см много дебел кабел не вярвам да е проблем да се проследи.
А акумулатора зареден ли е? Ако колата се кара на къси разстояния генератора не винаги успява да възстанови заряда изразходван за палене и така акумулатора постепенно се разрежда. Лятото няма проблем, обаче като се застуди се получават описаните проблеми. Затова са зарядните, да компенсират разреждането, ако не помогне, ще ти трябва нов акумулатор.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 ное 2019, 02:02
Модобни магии по буса преди 4-5 месеца. Пали, не пали, пали от един оборот, от трети, от пети, понякога изобщо не завърта, после само върти без да пали, свалих стартер, носих на майстор, сменя втулки, четки, шалтер, бендикс, чистих клеми, после сменях клеми, търсих други проблеми от типа на свещи, рових кабели като самотен таласъм пред блока в един дъжд, сменях механизма на контактния ключ...След всяка интервенция-добре три дена и пак същото. Накрая спря въобще да пали, идеално зареден акумулатор го приключва за три минути въртене без да запали.
Докато накрая една сутрин стартера не изчегърта зловещо и не се възнесе към вечните ловни полета.
Свалям стартер-бендикса заклинил, втулката я няма, корпуса пръснат на паяжина отпред при оста.
140 лева нов стартер в магазина. И ти да видиш...тая машина можела да пали. Ма не се чува! Съседа ме среща на другия ден...вика-абе, ти сутринта кога излезе, че не те чух? Закъснял за бачкане. Шебека ме ползвал вместо будилник. Аз казва, като чуя буса, че пали, знам, че е шест и половина. Смятай какви задгробни звуци са били.
Та няма да е чудно ако си поел по моя път. Ненадейно така. Въобще не допусках, че може да е стартер-първо защото предния собственик го е правил, второ защото и аз го носих на майстор. Ми да де...механично здрав си е бил явно. Ама електрически се беше трупясал отдвна и духа му блуждаеше неутешим из инсталацията. Резултат- от тогава перфектна кола, и 200 лева назад- новия стартер плюс майстора.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 ное 2019, 08:43
Номера " По жицата " е достъпен в домашни условия. Купуваш какъвто и да е мултицет китаец и мериш маса стартер и минус акумулатор, плюс стартер и плюс акумулатор. Това под товар. По данните може да се съди за проблеми по инсталацията.
Ако търсиш някой да ти каже : "Завий болт М8 с ключ 13 и ще се оправи" , приемам го като наивност.
Един и същ вариант проявление на проблем може да е от различни неща, аз затова обяснявам, че диагностиката е нещо, което показва проблемите и не става по телефона.
В случая някой ще каже: Е то един обикновен стартер?!
При повечето съвременни коли стартерът се управлява не директно от контактния ключ, а от компютъра на инжекциона. Идеята е, че компютъра знае кога вече е запалил двигателя по оборотите на въртене и не допуска работа на стартера.
Ако има проблем с управлението на тази верига може да изключва ненавреме сигнала към стартера.
Но за намирането на проблема се иска апаратура и опит.
Поздрави.
CARDI
Мнение от CARDI » 09 ное 2019, 13:16
Да кажа, все пак какво направих.
Свалих акумулатора и кутията му, разместих сноповете кабели и като проследих кабела от акумулатора, до "масата" на шасито и после до двигателя - видях, че кабелната обувка на кабела е нахлузена на шпилката, но няма гайка отгоре, която да я стегне. Сложих назъбена шайба и гайка, стегнах и се надявам това да ми е бил проблема.
Благодаря, все пак за съветите!
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 09 ное 2019, 19:45
OgiDogi написа:
04 ное 2019, 18:46
CARDI написа:
04 ное 2019, 10:08
Къде е тази връзка?
CARDI написа:
09 ное 2019, 13:16
... проследих кабела от акумулатора, до "масата" на шасито...
Като не те мързи, всичко се получава :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 ное 2019, 09:14
CARDI написа:
09 ное 2019, 13:16
Не разбрах, не сия пробвал ли, че не си наясно дали се е оправила?
CARDI
Мнение от CARDI » 11 ное 2019, 11:38
Пробвах палене и гасене 10ина пъти - всичко е наред, но не знам по-нататък! Проблема се явяваше ненадейно.
Мнение от HACKO » 11 ное 2019, 17:46
CARDI написа:
09 ное 2019, 13:16
.... кабелната обувка на кабела е нахлузена на шпилката, но няма гайка отгоре, която да я стегне. .....
То е цяло чудо, че изобщо е въртяла а не понякога да не иска.
CARDI
Мнение от CARDI » 24 ное 2019, 11:34
Проблема не е решен!
Вчера го направи пак, завърта, но недостатъчно. Така 4-5 пъти, на 6ят - завъртя нормално и запали.
Къде да търся проблема?
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 24 ное 2019, 16:45
На бензиновите в таблото за жабката има реле което управлява стартера. Това реле при ниско напрежение въобще не подава ток на стартера. Ако и при теб схемата е такава провери с мултицет какво се случва на буксите на релето
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 ное 2019, 19:15
CARDI написа:
24 ное 2019, 11:34
Сваляш стартера и го носиш да му почистят колектора (ако все още има какво) и да сменят четките. Ама не там, където са го "ревизирали", явно е било неуспешно.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
CARDI
Мнение от CARDI » 25 ное 2019, 11:36
Точно това ми казаха, че са му "направили", при "ревизирането"!????
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 25 ное 2019, 18:12
CARDI написа:
25 ное 2019, 11:36
В такъв случай, остава само шалтерът да има нагар по силовите контакти, ама е капсулован и се сменя целият.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
CARDI
Мнение от CARDI » 26 ное 2019, 13:29
Шалтера е сменен, защото при свалянето на стартера, при развиване на гайката за кабела се пукна пластмасата. Този проблем го имаше и преди. Интересно е, че стартера завърта, но недостатъчно да запали двигателя.
Мисля си друго-така няма да го открия, май ще трябва да се включи компютър, и по грешките да се насочим към нещо. Тази кола, 2004г. би трябвало да позволява такава диагностика.
Мнение от HACKO » 26 ное 2019, 17:16
CARDI написа:
26 ное 2019, 13:29
...Тази кола, 2004г. би трябвало да позволява такава диагностика.
Не.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
