Деактивиране на аларма на Фокус МК1
steni
Регистриран: 23 фев 2019, 20:56
Модел на автомобила: Focus HDI 1,6/109, Passat b5 1.8/125
Мнение от steni » 04 ное 2019, 19:34
Здравейте колеги, интересува ме как се деактивира фабричната аларма на Форд Фокус МК1 1.8, 90кс, 2000 г.,при отваряне с резервния ключ, който е без бутони за активиране /деактивиране.
Извинявам се, ако има подобни теми, но нямам време да гледам.
Предварително благодаря!
„Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш" Айнщайн
Re: Деактивиране на аларма на Фокус МК1
Мнение от pepy1 » 04 ное 2019, 19:48
При мен(сеата) когато отключвам с ключа без бутоните на фабричната аларма- резервния, нямам проблем с нея(алармата). Предполагам, че при теб няма да е по-различно! Ключа с бутоните е дистанционно за отключване, а другия си го вкарвам в ключалката!
steni
Мнение от steni » 04 ное 2019, 19:54
Колата пали, алармата продължава да свири, след около 20 с. спира сирената, но мигачите продължават да работят.
Мнение от pepy1 » 04 ное 2019, 23:08
Явно имаш и нефабрична аларма, поне аз нямам друго обяснение. Аз имам и нефабрична, то за каското не признават фабричните та се слага допълнително! Същата случка имах като теб. Просто изключих нефабричната и сега съм само с фабричната.
steni
Мнение от steni » 05 ное 2019, 03:04
Алармата е фабрична и двата ключа са оригинални.
steni
Мнение от steni » 05 ное 2019, 11:52
Необходими са ми мнения само за начина на деактивиране/ изклю чване на алармата на конкретния автомобил.
Мнение от ЯЛТА » 05 ное 2019, 12:07
Ми тази аларма трябва и бушон да има някъде. Открий го и го извади.
steni
Мнение от steni » 05 ное 2019, 12:31
Интересува ме принципно какъв е начина и дали въобще има такъв. Каква е ролята на втория оригинален ключ тогава и не би ли следвало след като го „разпознава„ и пали да я изключва.
Не търсих въобще предпазител, за по лесно откачих акумулатора .
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 05 ное 2019, 12:41
Винаги съм казвал, че тея аларми са ненужни изгъзици. Аз моята я махнах, като хванах едни клещи и изпорезах всички кабели(не ти го препоръчвам, защото след това 2 седмици си играх да връзвам кабели за да работи колата. Иначе алармата със засилка я хвърлих към кофите
Мнение от HACKO » 05 ное 2019, 19:53
steni написа:
05 ное 2019, 03:04
При фабричната аларма, просто отключваш с ключа и се деактивира, щом не се случва това, има и друга аларма, не е задължително да знаеш за нея, освен ако си купил колата лично от магазина. Сигурно има начин да се деактивира алармата, но не съм срещал информация за това. Като цяло фабричната аларма действа само като отвориш предния капак, всяко друго отключване, независимо с ключ или от ръчката отвътре, я деактивира не виждам абсолютно никакъв смисъл от нея. Не че алармите вършат някаква работа, освен да дразнят съседите, винаги съм ползвал само функцията за дистанционно отключване.
steni
Мнение от steni » 05 ное 2019, 20:23
Благодаря на отзовалите се колеги.
steni
Мнение от steni » 08 ное 2019, 18:03
Пробвал ли е някой въпросната процедура?
http://avtodiagnostika.net/%D0%BA%D0%B0 ... BE-%D1%86/
Мнение от HACKO » 09 ное 2019, 21:51
Да, става.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
