Да помогнем на един стар дизел.
svetozar_gb
Регистриран: 23 окт 2018, 11:44
Модел на автомобила: Ford Transit '83 mk2 2.4D
Местоположение: Gabrovo
Re: Да помогнем на един стар дизел.
Мнение от svetozar_gb » 05 сеп 2019, 15:05
ЯЛТА написа:
05 сеп 2019, 14:19
Напиши си в профила марката и модела на машината. Аз бих използувал при демонтирана глава, да сменя и сегментите на буталата. Разбира се трябва и цилиндрите да се измерят-дали позволяват само смяна на сегменти. Бе то е кажи речи основен ремонт.
Разбира се ще се използва случая и ще се сменят сегментите и ще се измерят цилиндрите. Ще отворя и двигателя донор, ако е по-малко износен може да ги разменя.
Мнение от ЯЛТА » 05 сеп 2019, 17:10
Ми да, та това си е класика на 36 години.
svetozar_gb
Мнение от svetozar_gb » 12 сеп 2019, 12:41
Един електричарски въпрос. Докато се занимавах с ремъка и излезлите впоследствие работи, единият от двата акумулатора предаде Богу дух. Категорично реших вече да мина на един акумулатор, защото ми писна да инвестирам в два нови еднакви акумулатора през 5 - 6 години. Ще взема възможно най-големия, който се побира в по-близката до стартера стойка. Въпросът ми е, трябва ли да сменя кабелите с по-дебели след преминаването от два акумулатора към един и ако да колко дебели да сложа? Сегашните са около 70 кв.мм.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 12 сеп 2019, 18:13
svetozar_gb написа:
12 сеп 2019, 12:41
... Сегашните са около 70 кв.мм.
До 4-5 А/mm2 постоянно натоварване, проводникът не загрява - собствената му повърхност го охлажда достатъчно (става дума за меден проводник). При плътност на тока над 10 А/mm2 вече започва осезаемо, но допустимо загряване. Въртиш стартер няколко секунди, дърпа ток не повече от 200 А и при 70 mm2 ще създаде плътност на тока около 3 А/mm2, няма за какво да се притесняваш.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
svetozar_gb
Мнение от svetozar_gb » 13 сеп 2019, 20:39
Благодаря за отговора!
svetozar_gb
Мнение от svetozar_gb » 11 окт 2019, 11:57
Здравейте, колеги! Какво трябва да бъде маслото в диференциала? В книжката пише спецификация на Форд SRM2C9102A. Тази спецификация на какво отговаря всъщност?
Мнение от Ozzie » 11 окт 2019, 12:17
Кратко търсене с гуглЮ води до този резултат
https://detalini.ru/transmissionnye-mas ... 41dc29265/
Съдейки по цифрата 90 в наименованието, предполагам, че всяко трансмисионно масло с вискозитет 75W90 би свършило работа.
svetozar_gb
Мнение от svetozar_gb » 11 окт 2019, 19:30
Значи това трябва да е подходящо?
Върни се в “РЕТРО”
