проблем със зареждането на акумулатора - Фокус
aspasia
Re: проблем със зареждането на акумулатора - Фокус
Мнение от aspasia » 31 авг 2019, 19:56
OgiDogi написа:
31 авг 2019, 17:00
aspasia написа:
30 авг 2019, 12:50
Ако погледнеш схемата за управление за клапана на празен ход зависи от положението на дросела и температурният датчик на главата който е забит между свещите. При 21% отворен дросел оборотите ми скачат на празен ход 1100 лично съм го пробвал на моят автомобил.
Такааа, погледнах аз схемата, ама не разбрах ти коя си гледал и какво си видял.
На моята схема, за двигател 1.6 16V 74 kW схемата изглежда по този начин:
където съм маркирал клапана за празен ход и съм оградил сензора на дросела, на температурата и МАР.
Това е схема само за пиновете на ЕКУ-ТО демек кой от пин къде отива.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 31 авг 2019, 22:10
aspasia написа:
31 авг 2019, 19:56
И няма цветово кодиране на проводниците, като черно или кафяво за маса, червено или зелено за 12 волта (или с някаква надлъжна цветна ивица, ако е захранване или сигнал на сензор), та не може да се проследи кой елемент с кой има пряка връзка???
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
aspasia
Мнение от aspasia » 01 сеп 2019, 22:38
OgiDogi написа:
31 авг 2019, 22:10
aspasia написа:
31 авг 2019, 19:56
Тази схема я имам колегата ако иска да си следи стъпковият мотор да си вземе един оцилоскоп така трябва да му изглежда графиката
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 08 сеп 2019, 21:37
Благодаря, колега.Това вече е нещо нагледно.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 18 ное 2019, 10:38
Здравейте, да използвам темата да попитам - понякога ми пресветва лампата на акумулатора при потегляне по баир или при завой на втора или трета. Акумулатора е замерен в сервиз е ок.
Щях да пусна тема за това, че понякога ми падат оборотите и гасне на завой с ниска скорост или на свободна, но не знам свързани ли са нещата.
Възможно ли е плочката или релето на алтернатора да причиняват това? Ако не - какъв друг може да е проблема..
