Ford Fiesta 1.25 75h 1996 не пали
mongoletsa
Регистриран: 29 авг 2019, 19:19
Местоположение: Тетевен
Мнение от mongoletsa » 29 авг 2019, 19:28
Здравейте колеги, имам един Ford Fiesta 1.25 75h от 1996 година и от известно време не иска да запали. Пали след като завъртя стартера веднъж или два пъти и го върна след това пали. Какъв може да е проблема?
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Re: Ford Fiesta 1.25 75h 1996 не пали
Мнение от Фиеста » 01 сеп 2019, 10:56
И при мен го има този проблем. Все едно не достига гориво в началото. Смених свещи, кабели и изчистих дросела, но пак го прави. Може и от бобина да е, но се отказах да го мисля. Не знам от какво е, но щом пали от 2-рия път си карай и да не ти пука
