Проблем Съотношение-ток-ксенон-радио усилвател антена
saio
- Регистриран: 08 май 2019, 06:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
- Местоположение: sofia
Здравеите пак колеги ,разбира се пак съм с интересен проблем : реших хеи така да си сложа и аз ксенон(mondeo mk2 1999),това добре обаче се наложи и да сменя акумолатора защото 60 Ампера нещо не става добре с ксенон,сложих 80 алтернатора зарежда до 90 до тук добре всичко ок да ама.... на 35 километра от софия загубих радиото , това до сега не е ставало,загасих ксенона и оп ето го радиото,питането ми е следното може ли някои да ме насочи към съвместим заместител за усилвател за радиото(Antena), защото това е ужаснo. Kсенона е 55W 6000к.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Проблем Съотношение-ток-ксенон-радио усилвател антена
Явно ксенонът ти е евтино китайско менте. По-добре го изхвърли.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Колега, писанията Ви са меко казано неразбираеми.saio написа: ↑26 авг 2019, 19:47Здравеите пак колеги ,разбира се пак съм с интересен проблем : реших хеи така да си сложа и аз ксенон(mondeo mk2 1999),това добре обаче се наложи и да сменя акумолатора защото 60 Ампера нещо не става добре с ксенон,сложих 80 алтернатора зарежда до 90 до тук добре всичко ок да ама.... на 35 километра от софия загубих радиото , това до сега не е ставало,загасих ксенона и оп ето го радиото,питането ми е следното може ли някои да ме насочи към съвместим заместител за усилвател за радиото(Antena), защото това е ужаснo. Kсенона е 55W 6000к.
Тези цифри: 60,80,90 поне на мен нищо не ми говорят.
До преди година ползвах mondeo mk2 1999/ бензин и смея да твърдя, че и с 30 A/h акумулатор не съм имал проблем.
Стандартните крушки за к/д светлини са 12v/55w ,така че дори и ксеноните да са 55w, а те обикновено са 35w не би трябвало да има проблем.
Та, поверете си алтернатора, инстацията и евентуалните преработки по аудиото за проблеми.
saio
Алтернатора зарежда добре, попринцип и на ескорта и на мондеото като вкарам нещо в запалката, правеше същият ефект,с 35w ксенон нямаше проблем, 55w е голяма консумация 55+55= 110 докато 35+35= 70, 40 вата горница, консултацията с майстор по въпроса беше: С 90 ампера акумулатор няма да имаш ядове.
Да ама 80 беше оптималното което влиза в дупката,90-тки нямаха имаха 100, и не влиза.
За това питам за антена или усилвател за антената който да стане в моя случай.
И чесно казано фаровете ми писна да ги пипам,добри са радват ме.Дългите са диодни за да не хабят.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Проблемът с ксеноните чайна-майна идва от несъответствието им със всякакви изисквания за ниво на електромагнитните излъчвания. Създават такива радио-смущения, че потискат дори излъчванията на радиостанциите и при отдалечаване от предавателя, сигналът направо изчезва. Вероятно, не са само електромагнитните излъчвания, ами вкарват и смущения в електрическата инсталация на автомобила.
Какъвто и акумулатор да сложиш, няма спасение.
saio
ок а да препорачаш по сериозна антена нещо?OgiDogi написа: ↑27 авг 2019, 08:54Проблемът с ксеноните чайна-майна идва от несъответствието им със всякакви изисквания за ниво на електромагнитните излъчвания. Създават такива радио-смущения, че потискат дори излъчванията на радиостанциите и при отдалечаване от предавателя, сигналът направо изчезва. Вероятно, не са само електромагнитните излъчвания, ами вкарват и смущения в електрическата инсталация на автомобила.
сега давам и снимка на ксенона.
https://www.bestauto.bg/ksenon-sistemi- ... results=66
H7
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
За каква по-добра антена става дума ?
По-добрата антена ще приема по- добре и смущаващите сигнали,ако разбира се влизат през нея.
За проба може баластите да се захранят от друг токоизточник (акумулатор) и да се експериментира с филтри и екрани.
saio
"загасих ксенона и оп ето го радиото"
да се експериментира с филтри и екрани.??????
EXPLAIN!!!!
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Два са вариантите:
1. Смущенията влизат през антенният вход- допълнително екраниране на баластите и захранващите им кабели.
2. Смущенията влизат по захранващи и комуникационни кабели-филтри по захранване, блокиращи кондензатори други.
saio
какви са теа филми с 60 ампера акумолоатор губя радиото на 20 километра от софиа
с 80 на 35 километра просто баласта на ксенона е с голяма консумациа незнам да има форд които да дава приоритет на антената на радиото вместо някоя друга система за това питам за антена или филтър, усилвател.
и само да поясня че нямаше да ми направи впечатление ако неживеех на 40 километра от софиа и не работех в софиа
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Аз пък се отказвам да гадая какво има предвид авторът на темата: ампери, акум"о"латори,софиа и т.н.
Колега, както ти обясниха проблема не е от завишена консумация, а от смущението което вкарва фалшивата електроника. Аз карам с 2х100 вата халогенни крушки и имам радио. Избора си е твой, или се правиш на гъзар и нямаш радио, или възстановяваш оргиналната система и слушаш радио.
saio
Изолирах баластите до колкото е възможно от купето,смених антената и сега радиото е ок,пускам ксенона 5-6 секунди докато "напълни"ток в ксенона после радиото се връща. новата антена има вграден усилвател които като закача пак ефекта е олеле.Предполагам че проблема идва от допълнителната аларма дето на делфито дава късо на изхода на верига едно,ще оправя този проблем като мога и дано да стане.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Ксенон не бих сложил повече. Или халоген или лед(в момента съм с лед)
