Странен проблем с клапа за вътрешна рециркулация на въздуха
Имам проблем с клапата за рециркулация на въздуха около месец назад забелязах че даже при зелена индикация на бутона за рециркулация при това положение притока на въздух трябва трябва да е спрян от вън но при мен продължаваше да духа от клапите и се усещаше при по висока скорост. Днес разглобих жабката и едвам измъкнах моторчето за клапите не знам как инженерната мисъл го е набутала там. Моторчето работи но се оказа че всеки път като дам на контакт даже и при зелена индикация на бутона почва да върти. Постоянното въртене е изляло шлиците на клапата иначе на моторчето са здрави. Не мога да разбера защо моторчето тръгва всеки път когато дам контакт и то все в една посока снимал съ и клип и снимки ако някой знае за този проблем да драсне. https://www.youtube.com/watch?v=R-Lvd9bm5HI
Re: Странен проблем с клапа за вътрешна рециркулация на въздуха
Малък update по темата днес свалих клапата оказа се че мога да я завъртя от другата страна има същите шлици за да се извади клапата трябва да се свали вентилатора. Най гадното е свалянето и качването на мотора на клапата винтовете са от страната на парното оказа се че EKU-го командва видях го днеска по схемата по какъв алгоритъм за мен е непонятен дали има същото обучение както стъклата нямам си на идея. Като дам на контакт ако клапата е на вътрешна рециркулация и е в такава позиция моторчето се задейства за две три секунди и спира.
На последна снимка е мотора колко гениален трябва да си да го забиеш в това положение
https://youtu.be/K4diBwhXLYs
- deathstorm
Колега тези пластинки дето се виждат на зъбчатката почисти ли ги, правят ли добре контакт с контактите на платката? Според мен те играят ролята на краен изключвател/сензор за положение на клапата, а щом мотора ти върти постоянно може би управлението си "мисли", че не е стигнал крайно положение.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Никакъв алгоритъм, никакво обучение. Елементарен тригер - натискаш копчето и пуска в едната посока, докато се осъществи контакт от пластините на последното зъбно колело. Освобождаваш копчето и се пуска напрежение в другата посока, докато пак се получи контакт. Натискане/изключване на бутона задейства тригера и се пуска захранване, модулът управлява посоката. Осъществяването на контакт просто сменя състоянието на тригера и прекратява действието.
Захранването идва само по 2 проводника от модула за управление до електромотора, което ще рече, че смяната на поляритета става с транзисторен мост вътре в модула и ако моторчето тръгва винаги в една и съща посока без значение в какво положение е бутонът, някой транзистор е окъсил и винаги подава съответното захранване на единия проводник без да се влияе от управлението. Ако тръгва в различни посоки, според положението на бутона - не се осъществява контакт или няма маса към контактната система.
На някои марки/модели при изключване на двигателя и изваждане на ключа, клапата автоматично обръща на рециркулация - да не влизат буболечки и миризми отвън, както и да се съхрани максимално дълго температурата в купето.
Почистих ги много добре със спирт даже на електронен микроскоп прегледах за слаби спойки и пистите нямаше проблем и с мултицет ги прозвънихdeathstorm написа: ↑17 авг 2019, 18:09Колега тези пластинки дето се виждат на зъбчатката почисти ли ги, правят ли добре контакт с контактите на платката? Според мен те играят ролята на краен изключвател/сензор за положение на клапата, а щом мотора ти върти постоянно може би управлението си "мисли", че не е стигнал крайно положение.
OgiDogi написа: ↑17 авг 2019, 18:56Никакъв алгоритъм, никакво обучение. Елементарен тригер - натискаш копчето и пуска в едната посока, докато се осъществи контакт от пластините на последното зъбно колело. Освобождаваш копчето и се пуска напрежение в другата посока, докато пак се получи контакт. Натискане/изключване на бутона задейства тригера и се пуска захранване, модулът управлява посоката. Осъществяването на контакт просто сменя състоянието на тригера и прекратява действието.
- OgiDogi
Е, аз друга схема гледах, но тя показва абсолютно същото - електромоторът се управлява директно от модула, контактите само и единствено подават маса към модула при достигане на крайно положение, за да се преустанови работата.
Тъй че, всичко написано си остава валидно - или модулът ти има проблем с изгорял вътрешен елемент или през контактната система не се подава маса към него, за да му каже да спре.
Понеже нямах мултицет под ръка защото сондите ми се скъсаха не можах да измеря дали спира мотора под товар иначе сега като всичко е монтирано когато клапата е в положение вътрешна рециркулация моторчето бръмва за секунда две и спира. Това е снимка на буксата за моторчето цветовете по схемата отговарят.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
При мен при всяко даване на контакт онаа тъпа клапа тръга се у една посока, което казано с други думи е превъртяло шлица. Смъкнах всичко и се оказва, че колко и да окъсявам двата проводника играещи роля на краен изключвател онова не спира. Сега идва дилемата де да му диря проблема? Пробвах да окъся назад в буксите с надеждата да е проблем в спойка или писта, ама ядец.
- lubomirov89
Разбрах как действа таз клапичка и по-точно управлението и. Та буташ копчето, клапата примерно затваря. При затворило положение крайния изключвател е задействан, през това време управлението пода напрежение още 1-2 секунди и моторчето напъва, но клапата е подпряла и няма къде да иде. Сиреч крайния изключвател изключва но не веднага, затуй когато е смъкнато моторчето то отива на майната си си райна. Другия казус е при всяко даване на контакт се подава напрежение към моторчето, но понеже клапата е застанала в положението в което сме изгасили колата, клапата се мъчи да се затвори, но всъщост е затворена крайния изключвател е казал на управлението, че трябва да спре и то спира с време закъснение. Заради това напъване се чупи привода между моторчето и клапата.
И при мене е така като дам контакт бръмва за секунда две и сприра много тъпо не можеха ли да го направят като прозорците щом са затворени няма никакво действие освен ако не натиснеш бутон. Другото при тази клапа кръгчето от едната страна е 14 мм. а от другата е 16мм и като я завъртях не влезе в дупката и се наложи леко да я разширя.
- lubomirov89
е ти хубаво я разшири, аз направих същото, ама просто четириграма е обърнат и не влиза в работно положение спрямо крайните изключватели.... Търсих нова клапа-няма, ширпотреба =на същите ядове... За сега решение нямам, а иклиматик
уж я лепя с течен метал, ще уплътнявам превъртелия шлиц па после че му мислиме.
При мене беше същият проблем аз го реших по този начин отворих моторчето извадих зъбното колело с шлиците и колелото което контактува с моторчето. После върнах моторчето на точната позиция където са винтовете отворих клапата на вътрешна рециркулация на ръка после сложих зъбното колело със шлиците и след това крайното зъбно колело дето контактува с мотора и така застопорява да няма въртене. Извадих целият механизъм затворих капака и сложих скапаните три винта дето ми отне един час да ги завинтя. Така и не разбрах защо от едната страна е 16мм а от другата 14 мм?lubomirov89 написа: ↑21 авг 2019, 15:46е ти хубаво я разшири, аз направих същото, ама просто четириграма е обърнат и не влиза в работно положение спрямо крайните изключватели.... Търсих нова клапа-няма, ширпотреба =на същите ядове... За сега решение нямам, а иклиматикуж я лепя с течен метал, ще уплътнявам превъртелия шлиц па после че му мислиме.
На един Фокус просто изключихме буксата в подходящия момент и се приключи.
- lubomirov89
С различен размер са понеже, ако я смъкнеш да я монтираш в същото положение, а не да я обърнеш. Наско при туй положение, като я изключиш става не използваема, а аз имам намерение да си я направя. Намислил съм нещо и ако стане ще снимам как съм я ремонтирал.
То с изключването е лесно ама през зимата с отворена клапа колата загрява много бавно а през лятото климатика когато работи и влиза топъл въздух и не охлажда добре. Другият вариант е като на Ладите да я направя с жило ако превъртят пак шлиците.
- lubomirov89
А такива цигании неща. Като я направя ще пиша и ще снимам.
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Здравей те, При мен се губи въздух някъде по тръбите след вентилатора . Въпросната клапа работи отваря и затваря . Но след смяна на жилото за смяна на посоките на къде духа към стъклата или в краката с ново струята на въздух почти изчезна . А мотора яко върти самолет да литне.
Сивата плочка няма как да е объркано нещо при монтажа и .Нали се слага на една шпилка с определен профил на захват и като я завъртя в различно положение шлиците не могат да паснат, както и горе на въртока и там едно положение има. след поставяне се вижда как се движи оста с двете плочки за топло и студено и за посоките. Но като пусна вентилатора без значение топло студено или климатик , силата на въздуха я няма ,Отделно и онази плочка за степените реостат и тя е сменена с нова. Флитъра на купето и той е нов на една седмица.
- toniboy
Ще се сваля таблото някои запознат как става, освен клиповете в тубата с англичанката . Гледах го поне 20 пъти и не ми стана много ясно какви са тези болтове или щипки в които бърка с някакви спец отвертки в решетката под предния прозорец .Интересува ме къде и как са разположени тръбите за въздух под таблото ,от радиатора към клапата за рециркулация и връзката им към клапите горе на таблото .Вече е ясно, че има или някоя откачена връзка или снадка на тръба, или някое уплътнение някъде изтърва . Електрически и механичен не е проблема. . Жалко ако трябва да я хвърлям заради такова нещо.
Средните тръби се махат лесно като махнеш решетката и тръбите излизат а при двете крайни от лява и от дясно пак трябва да свалиш решетките ама там трябва да се завреш и под таблото.toniboy написа: ↑07 апр 2021, 18:23Ще се сваля таблото някои запознат как става, освен клиповете в тубата с англичанката . Гледах го поне 20 пъти и не ми стана много ясно какви са тези болтове или щипки в които бърка с някакви спец отвертки в решетката под предния прозорец .Интересува ме къде и как са разположени тръбите за въздух под таблото ,от радиатора към клапата за рециркулация и връзката им към клапите горе на таблото .Вече е ясно, че има или някоя откачена връзка или снадка на тръба, или някое уплътнение някъде изтърва . Електрически и механичен не е проблема. . Жалко ако трябва да я хвърлям заради такова нещо.
