Резервна гума Фиеста
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Колеги, наложи ми се да сменям гума на Фиеста мк4, която е отдолу и се почувствах като австралийски абориген пред компютър. Как се вади тая гума
Re: Резервна гума Фиеста
вдигаш стелката на багажника и ще видиш главата на болта, който държи куката, на която е закачена кошницата. Развиваш до момента в който може да се откачи кошницата и после ще се сетиш. След смяна на гумата действаш пообратния начин.
- Фиеста
Благодаря Наско:)
- Фиеста
Сега, ако ми кажеш и до бензиновата помпа как се стига, ще съм ти още по-признателен
При Форд се сваля резервоара.
- pepy1
Не при всички. Гледах клипче от тубата, публикувано във форума, как е под резервоара. Специално за твоя модел не знам как е. Но проверката е лесна
Я го покажи да го видим!
- pepy1
Да, грешката е моя! Извинявам се за подвеждането. Видял съм филтъра, а защо съм се заблудил, че е помпа... не знам. Сваля се резервоара, за да се смени бензиновата помпа.
