Фокус грешка
M3andr0
Регистриран: 04 авг 2019, 13:54
Фокус грешка
Мнение от M3andr0 » 04 авг 2019, 14:00
Днес гледах ефин Фокус 2010год 1.6тдци и колата много ми хареса,но изписва грешка (guasto motore)някой може ли да ми каже за какво става на въпрос и дали е нещо сериозно,защото в преводача ми показа,че превода на тази грешка е "проблем в мотора".
Благодаря предварително!
Поздряви!
Re: Фокус грешка
Мнение от Ozzie » 04 авг 2019, 15:36
тази грешка вероятно има код, обикновено е от четири цифри, какъв е?
M3andr0
Re: Фокус грешка
Мнение от M3andr0 » 04 авг 2019, 15:55
Еми това показва на таблото,а не сме я закачвали на комп и незнам номера
Re: Фокус грешка
Мнение от Ozzie » 04 авг 2019, 16:26
Ако говориш за тест менюто, то също извжда записаните кодове с грешки.
Поне при мен е така, не виждам причина при по- късни години да е ралично.
Re: Фокус грешка
Мнение от HACKO » 04 авг 2019, 18:11
Щом продавача не е отстранил проблема и колата се продава евтино, няма да е нещо лесно(евтино) каквото и да е.
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Re: Фокус грешка
Мнение от elmarr » 09 дек 2019, 12:05
Здравей те.Имам Форд Фокус 1.6 101 к.с 2009г,газ-бензин,преди време светна чека и изписа на теста грешка P0136,смених ме 2 ламбда сонда с нова.Чека не свети,но на сканиране с ELM и torque дава P0139.Как да го оправя този проблем.Това е 2 сонда след катализатора.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Фокус грешка
Мнение от synthez 3D » 09 дек 2019, 12:38
А катализатора дали е цял и изправен?
elmarr
Re: Фокус грешка
Мнение от elmarr » 09 дек 2019, 12:52
Никаква идея нямам.Отдолу има катализатор,но вътре незнам какво е.
toly
Регистриран: 04 май 2010, 23:30
Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
Местоположение: Хасково
Re: Фокус грешка
Мнение от toly » 09 дек 2019, 15:53
При проблемен катализатор изписва р420.
elmarr
Re: Фокус грешка
Мнение от elmarr » 09 дек 2019, 16:12
Само тази е грешката P0139.
Re: Фокус грешка
Мнение от ЯЛТА » 09 дек 2019, 16:42
Какво казва Гугъл :
Грешката
