помощ. фокус 1.6 бензин 2003г. комби
Liubeto vd
- Регистриран: 24 май 2019, 11:25
- Местоположение: Видин
колата продължава да тресе. смених т образните маркучи, свещите, датчик за температурата, тампон на мотора, пробвах втора употреба стъпков мотор и бобина и нещата не се оправят. ходих в 2 сервиза за диагностика и не излизат грешки. продължава да тресе и като включа климатика тресе повече. моля помагайте.
perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Re: помощ. фокус 1.6 бензин 2003г. комби
Останалите два тампона проверени ли са дали са здрави?
И кога тресе колата-на празен ход, при ускорение, при спиране, в завой или друго?
Liubeto vd
и на празен ход и при потегляне тресе докато мине 1500 об. и при спиране , но най много като пусна климатика в градски условия.
perun
Погледни както казах двата тампона на скоростната кутия.
Liubeto vd
ok .но мисля че не е от тях. под колекторите има едни т образни вакум маркучи с една джаджа. бяха се сцепили и аз ги смених. прави ми впечатление че като запаля се смачкват. 3 пъти смених датчика за температура на мотора но и сега не се включва перката за охлаждане. като го закачих на диагностика изписа 110 С. а като измерихме температурата с уред отчете 80 С. не знам от къде да започна да търся проблема.
perun
Ако имаш некоректно работещ темп. датчик и проблеми със системата за вентилация на картера( т образните вакум маркучи), то това тресене е вторичен ефект от неправилната работа на двигателя.Тази неправилната работа на двигателя би трябвало да се прояви по някакъв начин, който да забележиш-напр. колата не върви, трудно ускорява, висок разход и т.н.
Liubeto vd
колата я имам от месец но не ми харесва как варви тресе мени обороти смених и /т/маркучите и разлика няма
Вентилатора включва първа степен на 102-104оС, не знам на какво се дължи, но повечето диагностики показват с около 20+оС повече. Премерил си 80оС, ако пуснеш тестовия режим на таблото, ще ти покаже подобни показатели, нямало е нужда от смяна на датчика.Liubeto vd написа: ↑25 юли 2019, 22:20...... 3 пъти смених датчика за температура на мотора но и сега не се включва перката за охлаждане. като го закачих на диагностика изписа 110 С. а като измерихме температурата с уред отчете 80 С. не знам от къде да започна да търся проблема.
Сменил си всичко по запалването и пак тресе, ако преди да смениш бобината не си прецакал новите свещи, работата отива на прегорял клапан.
Liubeto vd
смених масло и бензинов филтър. прави ми впечатление , че като подам рязко газ колата затъва - прекъсва за 1 2 секунди. по принцип като пусна климатика трябва ли да се вдигнат оборотите, и на колко, защото при мен седят на 900 и тресе.
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Дюзи чистил ли си?Може да е от тях
aspasia
Трябва да се вдигат оборотите поне при мене е така между 950-1000 или имаш наработещ цилиндър или нещо центровката ти е избягала защо не отидеш да ти проверят ангренажа как ти е зацепен. При мене като беше прескочил с два зъба оборотите играеха и колата нямаше мощност. Няма логика да не работи коректно щом си сложил нови кабели и свещи и бобина.Liubeto vd написа: ↑27 юли 2019, 18:50смених масло и бензинов филтър. прави ми впечатление , че като подам рязко газ колата затъва - прекъсва за 1 2 секунди. по принцип като пусна климатика трябва ли да се вдигнат оборотите, и на колко, защото при мен седят на 900 и тресе.
Liubeto vd
Ради-1
Re: RE: Re: помощ. фокус 1.6 бензин 2003г. комби
Това му е един от фокусите на фокуса, споко
perun
Колегите които искат да помогнат със съвет смятат, че си сложил нови кабели и бобина-нещо което никъде не споменаваш.Казваш само , че си пробвал с втора употреба бобина.Ако са нови добре.В противен случай може да започнеш от тях.
Liubeto vd
Ок ще пробвам пак кабели и бобина .днес ми изпука се едно съм на газ.
Liubeto vd
смених кабелите. тресенето си остава и забелязах че колата презарежда.поразмърдах масите на купето, подобрение няма. плочката на алтернатора е сменена. купих уред които се включва в запалката и е тестван и с мултицет , показва вярно. първи ден 15.8-15.5 волта. втори ден 14.5. трети ден 14.1 и днес 15.5 волта. нормално ли е.
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Да не те стряскам колега, но тресенето често е резултат от проблеми
на фазите на работа на двигателя -от клапани, разпределителни валове както беше при мен.
Liubeto vd
- dmastard
Щом е изпукала в всмукателния колектор, нещата според мен отиват на прегорял клапан или прескочил зъб.
perun
Колега кажи нещо повече за тази кола-от къде си я взел, има ли някаква история, колко си платил за нея.Така само гадаем и те хвърляме от смяна на консумативи до тежки ремонти.Liubeto vd написа: ↑07 авг 2019, 18:29смених и тампон на скоросна кутиа и пак сащото на малките обороти. Като подам газ придрусва и на климатик сащото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
