Проблем с климатика
borislau
Регистриран: 24 май 2007, 21:28
Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta
Местоположение: sandanski
Проблем с климатика
Мнение от borislau » 07 юли 2019, 13:44
Здравейте колеги! Имам Форд Фюжън 1.6 ,100к.с.бензин,питането ми е относно климатика.
Зареден е с фреон, изстудява чудесно, но оставя ли колата за известно време на слънце, след това климатикът не включва. Тръгва, след като времето е захладняло. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Ще бъда благодарен на съдействието Ви!
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Проблем с климатика
Мнение от dimkar » 07 юли 2019, 16:14
Къде си го зареждал?
borislau
Мнение от borislau » 07 юли 2019, 18:53
Проблемът е от миналата година, зареждах го при специалист по автоклиматици, тази година ми препоръчаха друг майстор,ходих и там-зареди наново системата и.... Пак същото.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 07 юли 2019, 20:17
Климатик или климатроник?
Ако е климатроник, твърде вероятно е някой сензор да бърка нещата. На диагностика трябва да покаже кой сензор какво докладва, докато системата не иска да тръгне.
При обикновения климатик пресостатът (може и два да са - по един за ниското и високото налягане) разрешава пускането и управлява спирането, според налягането в системата.
Последна промяна от pepy1 на 07 юли 2019, 23:32, променено общо 1 път.
Причина: цитат на предходния
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
borislau
Мнение от borislau » 07 юли 2019, 20:27
Благодаря, климатик е...Последният майстор ми каза, че е датчик за външна температура, но такъв няма по колата.
