Понякога гасне, като се изключи от скорост
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 28 май 2019, 08:15
Здравейте. Колата е Фиеста 97г.1.3,60коня. Проблема е че гасне, като ср изключи от скорост понякога. Когато я взех беше с разкачен vss датчик. Като го свържа не гасне, но работи на по високи обороти (по слух, че няма оборотомер), загрява повече и при смяна на скорости, като се подава газ се форсира сама за 2,3 секунди. Някой знае ли какво да правя
jordan_1
Регистриран: 20 юли 2005, 20:08
Модел на автомобила: FORD Fokus 1,6i 16V-2004г.
Местоположение: Samokov
Re: Понякога гасне, като се изключи от скорост
Мнение от jordan_1 » 03 юни 2019, 15:06
Смени си стъпковия мотор.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 юни 2019, 20:29
По спомени от преди почти половин година, когато регулирах клапаните, колата е моно. Там смяната на стъпков няма да помогне.
Има какво да се направи.
Поздрави.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 03 юни 2019, 22:18
Здравей. Не е моно, а стъпковия мотор е нов. Когато е разкачен датчика за скорост гасне,но когато е свързан държи високи обороти
Мнение от HACKO » 04 юни 2019, 07:11
Ами смени датчика за скорост и включи кабела.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 04 юни 2019, 13:15
Аз ще го сменя, ама дали е от датчика? Защото като е изключен и той и ламбда сондата няма проблем, но пък харчи повече
