Загуба на мощност/прекъсване
hv_v622
- Регистриран: 06 яну 2019, 18:35
Здравейте, Колеги. Нов съм във форума, и се радвам, че имам възможността да се допитам до Вас.
Ето го и проблема: Имам Ford Focus 1998 1.4 ZETEC бензин/газ.
Когато подам газ заглъхва/киха/прекъсва, и след 2-3 секунди се отпушва и започва да ускорява нормално. Това става при всяко едно подаване на газ! На бензин по не се усеща, но на газ, при подаване на газ, първо оборотите падат (всеедно колата ще се угаси) и после 2-3 глъхне и чак тогава ускори. Посъветвайте че какво да правя?
Решил съм: Смяна на филтри на газта (двата) и настройка с лаптоп. Свещи са сменявани.
Има и клипче - https://m.youtube.com/watch?v=L0du586i-04
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Загуба на мощност/прекъсване
Здравей колега, може да е запалителната бобина.
Може да пробваш да сложиш от друг фокус за пробата само.
Също така провери и кабелите за свещите. Прави се на тъмно и като форсираш двигателя,
ако се появяват искри през изолацията са си тръгнали и те.
