Проблем с имобилайзер
Даниелчо
- Регистриран: 01 дек 2018, 17:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8, TDDI, 90 hp, 1999
Здравейте, имам следния проблем с Фокус 1999г. комби, 1.8 di, 90 коня - при завъртане на ключа за запалване не се случва нищо, така два-три пъти и накрая пали. Проблема в имобилайзера ли е или е другаде? Клемите на акумулатора не са хлабави и не са окислени, акумулатора не е слаб и проблема не е там. Ако някой има идея какъв е проблема нека пише.
- ieiei
Re: Проблем с имобилайзер
Това че не завърта не е от имобилайзер.С мултицет или пробна лампа може да проследиш какво се случва
Провери си силовите бушони при двигателя. На зет ми мишоци мяха изгризали кабелите на датчика за скорост-окъсили, и бушона изгорял. Нямаше никакъв ток. Ако е от имобилайзера светодиода мисля ще мига бързо.
Даниелчо
Къде да я слагам пробната лампа?
Даниелчо
С бушоните и кабелите всичко е наред. Други мнения?
Даниелчо
А как мога да премахна изобщо този имобилайзер?
Даниелчо
https://youtu.be/bWYX0PdA99c
Някой знае ли какво означават всички тези данни, които излизат в този режим?
Даниелчо
Открих си ги сам
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Сподели, за да знаем и ние
Даниелчо
https://www.youtube.com/watch?v=sv8MFOXIllk
Чети описанието под клипа!
Даниелчо
https://evtinkobg.com/product/universal ... fon-elm327
Някой пробвал ли е това? Дали ще върши работа?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
То е същото като това, ама на петорна цена. Трябва да стане връзка с фокуса, въпросът е какво точно цели упражнението.Даниелчо написа: ↑21 апр 2019, 21:07https://evtinkobg.com/product/universal ... fon-elm327
Надписът е подвеждащ, тъй като това е само адаптер за връзка, а не "универсална автодиагностика". Диагностиката, освен адаптера, иска софтуер за връзка и човек със знания, какво търси да види и какви изводи могат да се направят от видяното.
Даниелчо
Има и диск със софтуер
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Колега, само да споделя че този ЕЛМ май няма необходимите протоколи да се върже за твоето ЕКУ.Даниелчо написа: ↑21 апр 2019, 21:07https://evtinkobg.com/product/universal ... fon-elm327
Имам същото и съм го изпробвал на колата от подписа, Фюжън 1.6 16В 2003 и ТДДИ и ТДЦИ на фокус 1 генерация.
На всички не работи.
Намерих една подобна джаджа, която се свързва с колата от подписа, Фюжън 1.6 16В 2003.
На дизелите не съм пробвал, но мисля че ще стане. Казва се Viecar, същото на размери, жълто на цвят.
aspasia
При мене работи на фокус МК-1 1999 с torque но не показва кой знае каква информация даже показва завишени стойности на температурата на загрят двигател отчита 108С а ЕКУ-то на колата показва 92С. Стойностите на ламбда сондата не ги показва и волтажа иначе отчита че няма никакви грешки.
- OgiDogi
То на тези китайчета това им е диагностичното - да прочетеш записаните грешки и да изкомандваш компютъра да ги изтрие.aspasia написа: ↑22 апр 2019, 16:26При мене работи на фокус МК-1 1999 с torque но не показва кой знае каква информация даже показва завишени стойности на температурата на загрят двигател отчита 108С а ЕКУ-то на колата показва 92С. Стойностите на ламбда сондата не ги показва и волтажа иначе отчита че няма никакви грешки.
От там насетне, ако искаш изправна кола, търсиш разбиращ от коли човек, който ползва по-други диагностични уреди и има нужните знания да локализира източника на проблеми.
Последна промяна от OgiDogi на 22 апр 2019, 19:32, променено общо 1 път.
При мене не се свързваше с никоя кола, подарих го на приятел със С-макс ТДСИ, там се свързва.
