Болт вместо ламбда сонда
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 12 апр 2019, 19:57
Здравейте. Колата е Фиеста мк4 97г. Ламбда сондата ми е заминала и съм я разкачил. Въпроса е, мога ли да я махна напълно и на нейно място да сложа обикновен болт, за да запуша дупката(докато евентуално купя нова сонда) Да очаквам ли висок разход?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Болт вместо ламбда сонда
Мнение от OgiDogi » 12 апр 2019, 21:13
Фиеста написа:
12 апр 2019, 19:57
Няма да е по-различен от запушваща дупката сонда и разкачена букса.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 12 апр 2019, 21:19
А от разкачената сонда, няма ли опасност да падне вътре някоя част. Нали има керамика в нея и като не се ползва, не се ли разпада с времето
Фиеста
Мнение от Фиеста » 12 апр 2019, 21:36
Нямах предвид разход след запушване с болт, а въобще при неработеща сонда
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 апр 2019, 22:23
Фиеста написа:
12 апр 2019, 21:36
А как разбра, че сондата не работи?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 12 апр 2019, 22:43
Ами забиваше муцуна, не вървеше, гаснеше, като изключа от скорост. Махнах я и се оправиха тези симптоми
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 13 апр 2019, 09:16
Всичко е след махането на алармата и не е свързано с диагностика. Има и съвпадения ама...
Единственото което постигаш с откачане на сондата е авариен режим, но това не доказва изобщо дали е повредена същата!
Така че:
freeway написа:
01 апр 2019, 21:21
Имаш решение на проблема, не виждам причина да даваш излишни пари(всеки сам си преценява)
и после и тази кола на морга, що и трябва поддръжка.
Поздрави.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 13 апр 2019, 10:41
Колата за сега работи и пали нормално. Просто не виждам голям смисъл да я карам я правя, освен, ако разхода няма да се вдигне с повече от литър. Все пак е 22г кола и ако тръгна да правя всичко по нея, за да я вкарам в близък до заводския вид, ще ми излезе...... Както и да е. Въпроса за болта(и това дали да е неръждаем) и за разхода остава. Благодаря за мненията _friends_
Мнение от HACKO » 14 апр 2019, 09:09
Не ти трябва болт, както ти казаха изключената сонда си върши същата работа, нищо не може да падне от нея, а и да падне отива в ауспуха и от там навън.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 14 апр 2019, 09:27
Благодаря ти. А разхода? Откакто махнах сондата съм минал 4-500км градско и ми дава 9.5.Преди това не съм я засичал, но едва ли ли разликата е повече от литър. На тая машина по каталог си и дават 8.7
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 апр 2019, 17:00
Фиеста написа:
14 апр 2019, 09:27
От изключена сонда ще пострада повече динамиката на двигателя, отколкото разходът. Ако не работи правилно, може да хвърчи и да лапа като змей или да не върви и да е икономична, в зависимост от това, какви данни праща към компютъра.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
freeway
Мнение от freeway » 14 апр 2019, 20:40
Фиеста написа:
14 апр 2019, 09:27
Ако ти дава такъв разход за градско София ти си направо по каталог.Ако нещо друго те притеснява винаги можеш да смениш сам сондата.И си напълно прав,че няма никакъв смисъл да се набиват излишни пари в стара кола.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 14 апр 2019, 21:05
Така е. Харесва ми колицата, но ми е ясно, че повече от година едва ли ще я карам. После ще си търся някой по нова, но ще гледам да е пак Форд
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 15 апр 2019, 19:57
Недей я сменя за по-нова , на новите с болтове не става.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 15 апр 2019, 22:26
Ще я сменя тая ламбда сонда, но в интерес на истината без нея колата върви по добре от всякога. Vss датчика също е разкачен и без тези два датчика колата върви прилично. Питам се каква изобщо е ползата от тея изгъзици
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 апр 2019, 07:08
Фиеста написа:
15 апр 2019, 22:26
Оптимално дозиране на горивото, според режимите на работа - изхвърлят се по-малко вредни емисии в атмосферата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 апр 2019, 15:58
Ще стане ли ламбда сонда от Фиеста 1.25 97г. или от 1.3 от 2003г? Моята е 1.3 60кс 97г.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 апр 2019, 16:07
Или от Форд Ка, същия мотор? Мазда 121?
Мнение от HACKO » 18 апр 2019, 22:25
Да.
freeway
Мнение от freeway » 18 апр 2019, 22:41
Фиеста написа:
15 апр 2019, 22:26
За Vss датчика и аз мислех същото.Разбрах разликата след като го смених-писал съм във форума.
