Проблем след махане на алармата
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Здравейте. Колата е Фиеста мк4 1.3 60 коня 97г. Проблема е, че след нескопосано махане на модула за алармата с рязане на жици и т. н., колата пали и работи нормално, но при подаване на газ почва да мени обороти и да гасне, а при опит за движение няма мощност и гасне на неутрална. Що за простотия стана. Преди това беше часовник
- Фиеста
Re: Проблем след махане на алармата
Също така и свещите стават катран - черни след 10мин
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Ако има газ може да бърка горивата
- Фиеста
Няма газ и никога не е имала
- Фиеста
Колеги, помагайте, моля, че не ми се дава и тоя Форд на вторични(3-ти)Не съм сигурен, че Митко може да ми помогне с тоците и компа, за да го занимавам излишно
- S_C
Не е алармата. От инсталацията е. Просто барането по кабелите е ускорило нещата, които и без това са били започнали вече да се случват.
- Фиеста
Какво би ме посъветвал
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Щом прекъсва и цапа свещи, нещо е омотал алармаджията с бензиновите инжектори и вероятно пръскат по няколко или всички наведнъж и се дави.
Откачи буксата на компютъра и прозвъни между буксите на инжекторите, да видиш дали имат късо помежду си. Само един е общият проводник за всичките - захранването с 12 волта (основен цвят виолетов с допълнителен различен за отделните инжектори), всички останали (основен цвят черен с различен за отделните инжектори) трябва да са поотделно директно до компютъра и при разкачена букса не трябва да имат връзка помежду си.
Ако има късо по черните проводници, прегледай снопа в зоната на "възстановяване", да не е решил да свърже всички "маси" (черните проводници) на куп. Те са реално маси, но се управляват от компютъра поотделно всяка. Ако са събрани, разделяш всичко и свързваш една по една от компютър към инжектор според допълнителните цветове.
- Фиеста
Много благодаря за тази информация. Ще направя всичко и ще пиша дали има ефект. Жив и здрав да си
- Фиеста
OgiDogi, няма ли вариант, ако си от София да ми свършиш тази работа срещу заплащане, разбира се?
Огнян е в Сливен. Пробвай при Фордманиака.
- Фиеста
Еееех, жалко. Ще звънна на Митко, но почти съм убеден, че с тоци не се занимава
- Фиеста
Оказа се, че проблема е в ламбда сондата. Днес случайно разкачих кабелите на сондата и колата спря да гасне при форсиране на място. Направих едно кръгче и нямаше забиване на муцуна. Явно, че махането на алармата е съвпадение. Митко се ангажира да помага, за което съм му благодарен, но явно няма да се наложи да му я карам (поне сега)
Абе ти му я закарай да потвърди диагнозата, преди да почнеш да сменяш поголовно датчици.
- Фиеста
Това ще направя
freeway
- Местоположение: sofia
Имаш решение на проблема, не виждам причина да даваш излишни пари(всеки сам си преценява)
- Фиеста
Така или иначе трябва да се смени, а аз не искам да я напъвам за да не я счупя. Освен това нямам подходящ тръбен ключ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
