Проблем след махане на алармата
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 26 мар 2019, 15:13
Здравейте. Колата е Фиеста мк4 1.3 60 коня 97г. Проблема е, че след нескопосано махане на модула за алармата с рязане на жици и т. н., колата пали и работи нормално, но при подаване на газ почва да мени обороти и да гасне, а при опит за движение няма мощност и гасне на неутрална. Що за простотия стана. Преди това беше часовник
Фиеста
Re: Проблем след махане на алармата
Мнение от Фиеста » 26 мар 2019, 15:15
Също така и свещите стават катран - черни след 10мин
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 26 мар 2019, 15:48
Ако има газ може да бърка горивата
Фиеста
Мнение от Фиеста » 26 мар 2019, 18:48
Няма газ и никога не е имала
Фиеста
Мнение от Фиеста » 26 мар 2019, 19:53
Колеги, помагайте, моля, че не ми се дава и тоя Форд на вторични(3-ти)Не съм сигурен, че Митко може да ми помогне с тоците и компа, за да го занимавам излишно
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 мар 2019, 20:03
Не е алармата. От инсталацията е. Просто барането по кабелите е ускорило нещата, които и без това са били започнали вече да се случват.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 26 мар 2019, 20:07
Какво би ме посъветвал
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 26 мар 2019, 21:39
Фиеста написа:
26 мар 2019, 20:07
Щом прекъсва и цапа свещи, нещо е омотал алармаджията с бензиновите инжектори и вероятно пръскат по няколко или всички наведнъж и се дави.
Откачи буксата на компютъра и прозвъни между буксите на инжекторите, да видиш дали имат късо помежду си. Само един е общият проводник за всичките - захранването с 12 волта (основен цвят виолетов с допълнителен различен за отделните инжектори), всички останали (основен цвят черен с различен за отделните инжектори) трябва да са поотделно директно до компютъра и при разкачена букса не трябва да имат връзка помежду си.
Ако има късо по черните проводници, прегледай снопа в зоната на "възстановяване", да не е решил да свърже всички "маси" (черните проводници) на куп. Те са реално маси, но се управляват от компютъра поотделно всяка. Ако са събрани, разделяш всичко и свързваш една по една от компютър към инжектор според допълнителните цветове.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 26 мар 2019, 21:49
Много благодаря за тази информация. Ще направя всичко и ще пиша дали има ефект. Жив и здрав да си
Мнение от HACKO » 26 мар 2019, 23:19
S_C написа:
26 мар 2019, 20:03
Само при Мондео от 90те имаше проблем с разпадаща се изолация. Ескорт и Фиеста нямат такъв проблем.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 27 мар 2019, 09:40
OgiDogi, няма ли вариант, ако си от София да ми свършиш тази работа срещу заплащане, разбира се?
Мнение от ЯЛТА » 27 мар 2019, 10:21
Фиеста написа:
27 мар 2019, 09:40
Огнян е в Сливен. Пробвай при Фордманиака.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 27 мар 2019, 11:11
Еееех, жалко. Ще звънна на Митко, но почти съм убеден, че с тоци не се занимава
Фиеста
Мнение от Фиеста » 01 апр 2019, 00:07
Оказа се, че проблема е в ламбда сондата. Днес случайно разкачих кабелите на сондата и колата спря да гасне при форсиране на място. Направих едно кръгче и нямаше забиване на муцуна. Явно, че махането на алармата е съвпадение. Митко се ангажира да помага, за което съм му благодарен, но явно няма да се наложи да му я карам (поне сега)
Мнение от HACKO » 01 апр 2019, 11:05
Абе ти му я закарай да потвърди диагнозата, преди да почнеш да сменяш поголовно датчици.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 01 апр 2019, 18:20
Това ще направя
freeway
Мнение от freeway » 01 апр 2019, 21:21
Имаш решение на проблема, не виждам причина да даваш излишни пари(всеки сам си преценява)
Фиеста
Мнение от Фиеста » 01 апр 2019, 22:06
Така или иначе трябва да се смени, а аз не искам да я напъвам за да не я счупя. Освен това нямам подходящ тръбен ключ
