Става ли за LPG
- evsibo
- Регистриран: 08 юли 2011, 14:16
- Модел на автомобила: Focus Ghia 1.8 16v 115к.с. Turnier
Става ли за LPG
Здравейте !!! Огледал съм се в една Fiesta-5 , 1.25 , 75к.с , 2007 и понеже 90 процента от карането ще е градско в София мисля след закупуването да слагам LPG . Интересуваме дали може да се монтира газоа уредба и дали
му понася на мотора . Благодаря .
- fordmaniac
Re: Става ли за LPG
Слага се газ, има две неща.
Първото е колата е с OBD и електрически дросел и е належащо газовата да е с OBD адаптация. По-скъпа , но изключва проблеми с работата на мотора и грешни настройки.
Второто е настройка на клапаните : https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 40#p558435
Поздрави.
Поздрави.
- S_C
Re: Става ли за LPG
Кола с пулове на клапаните, на газ...не е добра идея, ако нямате у вас в гаража още една, която да се ползва за заместител, докато тая е по сервизи.
Re: Става ли за LPG
Това е меко казано несериозно!
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Става ли за LPG
Така е. Иначе, нямаше да има коли на газ, ако следвахме подобни съвети...
- S_C
Re: Става ли за LPG
Никога не ми е идвало на ум да поставям под съмнение свещеното право на всеки да си сложи таралеж в гащите.
Re: Става ли за LPG
Фиестата е почти на 100 000 Км с Газ, Фокуса 50 000 Км, другия Фокус над 20 000 Км и нищо драматично не се е случило.
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Re: Става ли за LPG
На времето, когато бях пред същата дилема с клапаните изчетох какви ли не теми за прегорели клапани и т.н. Сега равносметката е 150 000км., за 9 години с ГИ Фобос. Смяна на изпарител и рейка. За тези километри, напълно нормално.
Сега се оглеждам пак за бензинов Форд и естествено веднага бих сложил ГИ.
п.п. Фокуса в момента е на 240000км. реални и все още не бих се разделил с него.
- Местоположение: sofia
Re: Става ли за LPG
И не си проверявал клапани на всеки 20хил.км., както и не си правил реглаж?bard написа: ↑20 фев 2019, 23:11На времето, когато бях пред същата дилема с клапаните изчетох какви ли не теми за прегорели клапани и т.н. Сега равносметката е 150 000км., за 9 години с ГИ Фобос. Смяна на изпарител и рейка. За тези километри, напълно нормално.
Правилно ли съм разбрал?
- bard
Re: Става ли за LPG
[/quote]
Все още не...
, но може би е добре да се видят.
[/quote]
Все още не...
Re: Става ли за LPG
Няма нищо за спестяване.Просто не е дал една излишна хилядарка...
- dj_peci
- Регистриран: 01 окт 2014, 20:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 95 MK7/ 2.0 zetec 16V 136HP TURNIER
FORD ESCORT 94 MK5 xr3i/1.8 115 hp - Местоположение: Хасково
Re: Става ли за LPG
Аз карам един зетек 2.0 136 с обикновена уредба и само на газ вече 4 години,за това време съм сменил няколко филтъра и един комплект платна на изпарителя.До сега нямам проблем и пали без проблем на -20.
*bbq* *fordlogo*
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Re: Става ли за LPG
Това е Фиеста мк6, а не 5
- ItzoIncorporate
- Регистриран: 27 юни 2019, 15:18
Re: Става ли за LPG
Здравейте, заглеждам Focus и Мондео с 2.0 бензин двигатели 2008-2011 г. стават ли за газифициране тези мотори, има ли разновидности, има ли проблеми след това и кои марки ГИ бихте препоръчали?
- fordmaniac
