Стъпков мотор, завишени обороти и форсиране на празен ход... ???
Re: Стъпков мотор, завишени обороти и форсиране на празен ход... ???
Мнение от paci » 05 фев 2019, 02:56
freeway написа:
27 дек 2018, 23:59
Хубавото на някои да го кажем по-скъпи варианти е, че имат и уплътнението към корпуса, което не е без значение.Ако се продава отделно също е добре да се смени.
13 лв в Мотофоето :)
aspasia
Мнение от aspasia » 07 фев 2019, 13:26
При мене гарнитурата която беше заедно със стъпковият мотор беше друг модел пасваше идеално но липсват страничните ушички а без тях ще смуче въздух Изображение
En4f
Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
Местоположение: Ямбол
Мнение от En4f » 09 фев 2019, 00:39
Димитър.Дечев написа:
02 юли 2017, 12:12
Здравейте хора, и аз го имам този проблем, н при мен има и едни други особености, които виждам че никой не ги е споменал ( пък може и да съм пропуснал нещо) При мен оборотите на място, когато е на бензин, са 1300-1600, на газ са 1000-1300 и това ся оборотите при откаченя букса на клапана за регулиране на оборите (стъпковото моторче) когато колата е в движение и карам със 60 примерно, оборотите са на 2500, натискам съединителя да изкарам от скорост, оборотите падат бързо до 1300 и от там пак си отиват към 2000-2500 и не спадат, стоят си там!
Другия проблем ми е когато натисна педала.на газта рязко, но кратко, вместо да вдигне 200-300 оборота и да си падне, колата вдига 1000 и падат едва едва, и това е място! Педала на газта ми има странен свободен ход, кято го настъпя плавно, първия сантиметър или по малко, нищо не се случва, не падава газ, и след твя изведнъж подава газ и придърпва гадно, все едно рязко си подал, и тогава не мога да поддържам една скорост, или намаля колата поради липса на подаване на газ или все набира щот от там от където педала почва да поддава газ е твърде навътре. И още нещо, заради викоките обороти, колата си върви сама, пускам педала.на газта и тя продължава да върви със същата скорост, не го прани винаги, но се случва често, така съм минавал поне 3 км равен път, но искам да си я оправя! (Като е закачено моторчето ги вдига много повече) Помагайте колеги
Здравей колега,
Някакво развитие по проблема ти, че и аз съм на същото положение. Колата при пуснат педал се засилва вместо да спира 😂😂😂
aspasia
Мнение от aspasia » 09 фев 2019, 11:05
En4f написа:
09 фев 2019, 00:39
02 юли 2017, 12:12
Здравей колега,
Провери ли дали не ти смуче въздух от някъде при мене когато оборотите бяха малко високи беше спукан маркуча за бензиновите пари от резервоара взех един спрей за миене на стъкла и почнах да пръскам като пръсках на маркуча оборотите почнаха да падат и там видях че има една микро пукнатина едвам видима. Може да провериш tps сензора трябва да показва на празен ход 17% при затворено положение пробвай с някоя диагностична програма иначе и аз съм с китайски стъпков мотор и за сега бачка.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 09 фев 2019, 11:13
aspasia написа:
09 фев 2019, 11:05
... при мене когато оборотите бяха малко високи беше спукан маркуча за бензиновите пари от резервоара...
Колега,
Може ли на една снимчица да покажеш къде точно е този маркуч?
aspasia
Мнение от aspasia » 09 фев 2019, 13:26
Маркуча или тръбичката е пластмасова и минава над капака на клапаните при мене това беше проблема иначе на дросела има и една гумена запушалка може да провериш дали ти е на място имам един познат с фокус пак имаше проблем с високите обороти и беше му паднала гумена запушалка
aspasia
Мнение от aspasia » 09 фев 2019, 15:06
А това е гумената запушалка на дросела
