Някъв проблем с малсото
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Мнение от FordUser » 27 дек 2006, 14:26
Днес карахме и видях че тая лампичка за маслото почна да мига. Аз мисля че е за доливане а вие ?
Що свети тая лампичка. Коледа мина
kEFi
Мнение от kEFi » 27 дек 2006, 14:35
Индикира ниско налягане. При по-дълго светене индикира двигател за основен ремонт.
Виж си маслото (има ли), тече ли отнякъде или гори. Дано да е само сдухан датчик...
FordUser
Мнение от FordUser » 27 дек 2006, 15:08
И са кво да го правя ??
Yovchev
Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
Мнение от Yovchev » 27 дек 2006, 15:54
Отвори капака.. и виж щеката на маслото какво ще покаже, т.е дали физически има масло. Най- вероятно ти гори повечко малко и вече е намаляло.
Мнение от nikolovvd » 27 дек 2006, 16:55
А - а - а, колеги! Не така, че май ще трябва да правим детска градина във форума. Има няколко основни неща, които трябва да се знаят и на сън.
Първо: Как се проверява нивото на маслото и нивото на електролита в акумулатора.
Второ: Проверка на охладителната течност, хидравличната (ако има такава) и тази за чистачките.
Трето: От къде се сипва горивото и какво трябва да бъде.
Четвърто: Колко трябва да е налягането в гумите и как се сменя спукана гума.
и така нататък. Иначе трябва да се попитате какво правите зад волана.
WarKiller
Мнение от WarKiller » 27 дек 2006, 17:02
:lol:
Важното е, че резервоара му е доста пълен. Не помня откога моят не е достигал заветната граница над 1/2 ... :?
FordUser, пич нашите Фиестички обичат да си похапват масълце. Така, че провери на щеката и доливай смело. :wink:
FordUser
Мнение от FordUser » 27 дек 2006, 17:40
Е долях аз има няма 150-200 грама и спря да мига
nikolovvdЗнам къде се мери но незнаех че трябва да се долива все пак преди няма и 2 мес. го смених :wink:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 дек 2006, 18:54
Щом си го сменил преди два месеца, отиваш в сервизчето, сменяш на клапанчетата гумичките, плащаш на майсторчето, паричките, за да нямаш проблемчета когато нивото на масълцето падне повечко от нормалничкото! Успехче!! :lol: :wink:
Anton Tonchev
Регистриран: 28 ное 2006, 21:03
Модел на автомобила: Нисан Примера
Мнение от Anton Tonchev » 03 яну 2007, 12:50
а доляли си масулце до МАХ?
FordUser
Мнение от FordUser » 07 яну 2007, 19:27
Anton Tonchev написа:а доляли си масулце до МАХ?
еми то няма и 200 грама и се препълни :P
bacata^
Регистриран: 07 яну 2007, 15:53
Модел на автомобила: Ford Transit 2.5D
Мнение от bacata^ » 07 яну 2007, 19:30
WarKiller написа::lol:
И наща похапваше малко,обаче вече е с масло АРАЛ и изобщо не го бара.
Anton Tonchev
Мнение от Anton Tonchev » 07 яну 2007, 23:21
ако си долял само 0.2лт и е стигнала на мах, може и да имаш проблем със смукателя на масленната помпа !!!свалете картера и проверета за ко иде реч вътре :) успех
*00143* *00110*
Rick
Мнение от Rick » 08 яну 2007, 02:46
Аз ли съм се объркал или тия 200 мл са много малко за "недостиг" на масло та да светне лампата. За да светне, ако е индикация за ниско ниво на маслото, значи трябва да е под МИН. А от МИН до МАХ е ок. 1 литър. Поне при Сиерата е така. Ако с 200 мл си стигнал МАХ значи маслото не е било под минимума, съответно проблема не е в нивото му.
FordUser
Мнение от FordUser » 09 яну 2007, 20:11
Еми незнам нали ви казвам долях 200 максимум 300 гр и всичко сега е ОК
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 яну 2007, 20:21
абе колеги иска да каже ,че му е изгаснала лампата не ,че е напълнил мотора.. на мен в момента ми е препълнен мотора и се чуда как да го поизточа..
Мнение от cossy » 09 яну 2007, 20:30
Земи спринцовка, от дебелите и маркуче за система... само да не те помислят за наркоман в аптеката :D :P
venom4o
Мнение от venom4o » 09 яну 2007, 20:54
ама от къде е въпроса? сорри за спама на темата... от пръчката предполагам или?
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
За препълнения мотор
Мнение от веден » 10 яну 2007, 05:34
И аз при една смяна на маслото бях налял по-много от колкото трябва и го "изсмуках" със спринцовка и дълга шлаухка през тръбичката на щеката.
red
Мнение от red » 10 яну 2007, 13:58
а какво става като ти е пълен мотора!?
Мнение от Brock » 10 яну 2007, 14:14
red написа:а какво става като ти е пълен мотора!?
Има опасност да ти се запуши катализатора.
Може да ти избие някой семеринг, защото налягането се качва повече от допустимото.
Това е което знам аз.
:twisted:
