Ford Focus 1.8 TDCI проблем
- stefanaki70
- Регистриран: 22 май 2015, 11:47
- Местоположение: stara zagora
Здравейте колеги'
От три месеца насам съм собственик на поредния Форд.Този път реших отново да е дизел (не знам защо) при положение , че предния ми излезе доста солено
.Сега взех Focus 1.8 TDCI 115 коня 2008 г. да ви кажа доволен съм от колата...но има един проблем.Пали без проблем и двигателя работи доста тихо и спокойно.Не тресе и няма шум до момента в който тръгна. Включвам на 1-ва и започва да трака като Мерцедес от 77 г. При достигане на на около 2000 оборота тракането почти изчезва ,на след като включа втора предавка пак започва.така е на всички предавки без значение дали е загряла или не. Ходих на трима майстори правиха диагностика,нямало грешки. Никой не можа да ми каже от какво се появява това тракане. Иначе колата върви много добре ,не пуши и не гори масло. Но е много дразнещо това тракане. Ако някой се е сблъсквал с този проблем би ли споделил.Ще съм благодарен за всяко мнение.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Ford Focus 1.8 TDCI проблем
Ако проблемът е механичен и майсторите се опитват да го засекат с диагностика, няма да стане.stefanaki70 написа: ↑02 яну 2019, 16:01... Ходих на трима майстори правиха диагностика,нямало грешки...
Първо локализирайте тракането - ляво/дясно/блок/глава/скорости...
Да не се окаже износен среден лагер на коляновия вал и при натоварване от скоростната кутия, коляновият вал да се разхожда импулсно надлъжно при всяко впръскване в цилиндрите. Същото важи и за първичния вал на кутията, затова първо трябва да се локализира източника, най-добре със слушалки.
- stefanaki70
Не знам как ще стане със слушалки.Когато работи на място няма проблем.Тракането се чува когато колата е в движение.Как ще се локализира?
- OgiDogi
За вдигане на подемник или работа на полу-съединител не си ли чувал? Симулираш възможно най-близки условия.stefanaki70 написа: ↑02 яну 2019, 17:57Не знам как ще стане със слушалки.Когато работи на място няма проблем.Тракането се чува когато колата е в движение.Как ще се локализира?
- dmastard
Може и да е някой изтропал тампон или нещо вибриращо около двигателя.
- ford4o
- Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
- Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Да не е каре?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
