Ford Focus 1.8 TDCI проблем
stefanaki70
Регистриран: 22 май 2015, 11:47
Местоположение: stara zagora
Мнение от stefanaki70 » 02 яну 2019, 16:01
Здравейте колеги'
От три месеца насам съм собственик на поредния Форд.Този път реших отново да е дизел (не знам защо) при положение , че предния ми излезе доста солено :D .Сега взех Focus 1.8 TDCI 115 коня 2008 г. да ви кажа доволен съм от колата...но има един проблем.Пали без проблем и двигателя работи доста тихо и спокойно.Не тресе и няма шум до момента в който тръгна. Включвам на 1-ва и започва да трака като Мерцедес от 77 г. При достигане на на около 2000 оборота тракането почти изчезва ,на след като включа втора предавка пак започва.така е на всички предавки без значение дали е загряла или не. Ходих на трима майстори правиха диагностика,нямало грешки. Никой не можа да ми каже от какво се появява това тракане. Иначе колата върви много добре ,не пуши и не гори масло. Но е много дразнещо това тракане. Ако някой се е сблъсквал с този проблем би ли споделил.Ще съм благодарен за всяко мнение.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Ford Focus 1.8 TDCI проблем
Мнение от OgiDogi » 02 яну 2019, 17:53
stefanaki70 написа:
02 яну 2019, 16:01
... Ходих на трима майстори правиха диагностика,нямало грешки...
Ако проблемът е механичен и майсторите се опитват да го засекат с диагностика, няма да стане.
Първо локализирайте тракането - ляво/дясно/блок/глава/скорости...
Да не се окаже износен среден лагер на коляновия вал и при натоварване от скоростната кутия, коляновият вал да се разхожда импулсно надлъжно при всяко впръскване в цилиндрите. Същото важи и за първичния вал на кутията, затова първо трябва да се локализира източника, най-добре със слушалки.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
stefanaki70
Мнение от stefanaki70 » 02 яну 2019, 17:57
Не знам как ще стане със слушалки.Когато работи на място няма проблем.Тракането се чува когато колата е в движение.Как ще се локализира?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 02 яну 2019, 18:16
stefanaki70 написа:
02 яну 2019, 17:57
За вдигане на подемник или работа на полу-съединител не си ли чувал? Симулираш възможно най-близки условия.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 02 яну 2019, 22:29
Може и да е някой изтропал тампон или нещо вибриращо около двигателя.
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Мнение от ford4o » 03 яну 2019, 15:19
Да не е каре?
