Проблем с дистанционно на Фокус
Даниелчо
Регистриран: 01 дек 2018, 17:03
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8, TDDI, 90 hp, 1999
Мнение от Даниелчо » 01 дек 2018, 17:42
Здравейте! Проблема е следния: колата спря да се заключва и отключва дистанционно. С ключа всичко е ок, батерията е нова. Когато е в режим обучаване на нов ключ работи до три натискания: закл., откл., и закл. и край, спира да работи. Някой има ли идея къде е проблема?
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Проблем с дистанционно на Фокус
Мнение от kosta69 » 02 дек 2018, 19:20
Колега,защо си активирал функцията за обучаване на нов ключ ?
Обучавал ли нов ? Ако не се лъжа,като следваш инструкциите след новия,трябва да запазиш и стария,защото компютъра ще помни само новия.
Ако не си обучавал,може да изкючиш акумулатора за 10 мин. и пробвай пак.
Дано да ти съм дал правилни напътствия !
Успех !
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 02 дек 2018, 23:12
Проблема не е в ключа, а защо след три натискания спира да закл.и откл. Каква е причината? И да, откачах акумулатора, но нищо не се променя.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 02 дек 2018, 23:21
Модулите във вратите вече не "си говорят". Ако за фокус 1 питаш. Заключвай си с ключа, няма файда да ги правиш тия дреболии
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 02 дек 2018, 23:31
Факт е че всичко работи и няма изгорял бушон или повредени бутони на ключа и батерията е нова и машинките на вратите си работят, но не може да се откл. и закл. колата дистанционно, а до сега никога не е имало такъв проблем в студ и пек всичко беше ок.
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 03 дек 2018, 10:46
Колеги, а дистанционно за гаражна ролетна врата, което работи на 433 мгх. дали ще се обучи за откл. и закл.?
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 04 дек 2018, 15:27
Колеги, какво става? Никой ли не е имал такъв проблем?
Мнение от HACKO » 04 дек 2018, 17:39
Имаме, ама тъй като това не спира колата, няма време за ровичкате.
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 04 дек 2018, 20:01
Егати отговора! Това и сам го знам! Мислех си, че тук има хора, който да дадат адекватни отговори, но явно не е така.
Мнение от HACKO » 04 дек 2018, 23:45
Какво да ти кажа бе човек, сина на кумеца има фокус със подобен проблем (при него и след опит за обучение нищо не се случва). Според продавача, колата е купена наскоро, след смяна на батерията дистанционното е спряло да работи. Колата е купена в края на Септември, ама оттогава е във Пловдив а ние сме във Хасково, кога да я ровим като се прибира само Събота и Неделя?
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 05 дек 2018, 05:21
Ок, разбирам. Благодаря за отговора! Аз ако намеря решение ще пиша за да се знае и от други с такъв изникнал проблем как да се справят.
aspasia
Мнение от aspasia » 05 дек 2018, 14:18
Даниелчо написа:
05 дек 2018, 05:21
Колега горе долу и аз имах подобен проблем два три пъти сменях батерията накрая смених микро ключетата на платката и нещата се оправиха дано съм ти бил полезен.
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 05 дек 2018, 14:46
Благодаря, колега. Ще опитам и аз да ги сменя и ще видя дали ще стане. А ключар ли трябва да ги смени или и аз мога?
aspasia
Мнение от aspasia » 05 дек 2018, 16:38
Даниелчо написа:
05 дек 2018, 14:46
Ако си добър с поялника ще се справиш! Това е размета на микро ключетата Height 2,5mm, Length 6.0mm, Width 3.8mm.
Даниелчо
Мнение от Даниелчо » 05 дек 2018, 18:43
Благодаря! Ще се пробвам :)
Мнение от HACKO » 16 дек 2018, 17:39
Оказа се, че като са сменяли батерията са изкривили пластинката на + и като се сглоби ключа се отделя от батерията и платката не се захранва. Коригирахме пластината и нещата се оправиха.
Само дето не можахме да променим начина на отключване, че сега първо отключва шофьорската врата а за да се отключат останалите трябва да се натисне още веднъж. Това според нас е глупава и напълно нефункционална опция.
Мнение от Ozzie » 16 дек 2018, 17:50
HACKO написа:
16 дек 2018, 17:39
Пробвахте ли, като седнеш в колата, натиснеш едновременно бутоните за заключване и отключване и ги задържиш до премигване на аварийните, дали няма да се върне старото положение?
Принципно може извършващия процедурата да е и извън колата, но близо до нея.
Мнение от HACKO » 16 дек 2018, 18:41
Пробвахме (стотина пъти), и на контакт и без контакт и с ключ и без ключ, не ще и не ще.
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 18 дек 2018, 18:46
HACKO написа:
16 дек 2018, 17:39
Има ли такава функция въобще, защото идеята на централно заключване е всички ключалки да работят заедно *00147*.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
Мнение от Ozzie » 18 дек 2018, 18:56
@BOROOO
Има. Активира се / деактивира по начина които съм описал. Не съм го открил аз.
Но трябва да имаш отделни бутони за отключване и заключване.
Същия номер го има при Мерцедес. Възможно е да го има и при други марки, но не твърдя със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
