Как да си спасим рейките!
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Пиша тази тема от скромния ми опит и с надеждата да спася някой колега
Преди карах Голф 4 и като 80 % от собствениците на ВАГ автомобил рейката ми текна! След като намерих правилния човек за рециклиране, се заприказвахме за този гаден проблем на Голф и Ауди! Е човека ми обясни че това не е проблем на ВАГ автомобилите, а е проблем на всички марки и то не защото е слабо място, а поради "читавите" ни майстори дето ни правят ходовата част! Та каква е идеята: всеки от нас е сменял вътрешни накрайници поради "страхотните" ни пътища! При тази смяна се маха оригиналната скоба на маншона на рейката. Повечето майстори след монтажа на накрайника слагат най проста скоба, а някои направо свинска опашка! И ето я белята и двете изкарват не повече от 2 до 3 месеца! Леко се разхлабват защото са боклуци, а това е достатъчно влагат да си намери път към рейката!! И ето я белята тръгне ли влагат до половин година рейката е чао! Та моя човек слага само оригинални скоби и нищо купено от БГ! Всичките части си ги внася директно от Белгия и САЩ !!! Дори за тези скоби, залага на оригинални части внос! И ми каза: момче сменяш ли вътрешен накрайник търсиш оригинални скоби и стоиш на главата на монтьора, докато видиш че ти е сложил оригинална скоба, иначе рейката я пиши бегала! Та дано да съм помогнал на някого! Гледам че и Фордьовете страдат от рейнки
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Как да си спасим рейките!
Много категорично и обобщаващо мнение.ADDimitrov написа: ↑07 дек 2018, 08:42... всеки от нас е сменял вътрешни накрайници поради "страхотните" ни пътища! При тази смяна се маха оригиналната скоба на маншона на рейката. Повечето майстори след монтажа на накрайника слагат най проста скоба, а някои направо свинска опашка! И ето я белята и двете изкарват не повече от 2 до 3 месеца!...
Аз сменях накрайници и маншони преди време (накрайниците бяха разхлопани, а маншоните бяха поодъртели и не ми харесаха), махнах оригиналните и сложих каквито скоби имаше в комплекта маншони. Това лято, въпреки всичко си протече и ги наду, та чак щяха да гръмнат, но не пускаха масло навън, усетих проблема като ми свирна помпата от въздуха. Демек - не е влизало и излизало нищо, но рейката изпусна маслото. Дето се вика: "К'во пра'им с'я?", айде обясни къде е проблемът.
ADDimitrov
Точно това което ти казвам! Да маслото не го е пуснало но влагата!!! Точно тя убива рейката! Като я свалихте какво ти казаха?
- Status: На линия
Преди години, когато рентгеновите технологии за проверка на заварките не бяха масово достъпни, заварчиците проверяваха плътността на заварките на съдовете със Нафта, защото в микропукнатини през които преминават нефтопродуктите водата не преминава. Просто молекулата е по-голяма, на това са базирани пластинчатите горивни филтри на старите трактори и камиони. Нафтата минава през снопа наредени пластини а Водата и най-финните замърсявания остават.
Та след тази прелюдия, няма как скобите да са задържали маслото а да са пропуснали влага.
- OgiDogi
Не е точно така, молекулите на течните петролни продукти са доста по-големи от тези на водата. Тайната за преминаването и непреминаването през определени прегради се крие в плътността и повърхностното напрежение на различните течности. Петролните продукти са с големи молекули, но и с голям брой водородни атоми в тях и относителната им плътност е по-малка от тази на водата, силите на привличане между молекулите са по-малки, а от там идва и ниското повърхностно напрежение - върху една и съща повърхност капките се разливат за разлика от тези на водата.HACKO написа: ↑07 дек 2018, 18:54Преди години, когато рентгеновите технологии за проверка на заварките не бяха масово достъпни, заварчиците проверяваха плътността на заварките на съдовете със Нафта, защото в микропукнатини през които преминават нефтопродуктите водата не преминава. Просто молекулата е по-голяма, на това са базирани пластинчатите горивни филтри на старите трактори и камиони. Нафтата минава през снопа наредени пластини а Водата и най-финните замърсявания остават.
И да, маншоните ми очевидно бяха watertight, щом не са пропуснали маслото и се бяха надули като балони.
Аз си я свалих (все пак работя в автосервиз), източих си маслото от маншоните и я занесох да я рециклират. Прътът си беше като нов, но силно омаслен - просто уплътненията са пропуснали от старост и деформация от блъскането в дупките на родните пътища. Опелите с електро-хидравлична рейка преди 2007 също често страдат от протичане, в зависимост от стила на управление, но заради недобре оразмерени по натоварване уплътнения спрямо възможностите на електрическата помпа (информация от първа ръка, от 9 месеца съм сервизен инженер в представителство на Опел).ADDimitrov написа: ↑07 дек 2018, 18:28Точно това което ти казвам! Да маслото не го е пуснало но влагата!!! Точно тя убива рейката! Като я свалихте какво ти казаха?
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
- Местоположение: Пловдив
Сега като се замисля,пролетта смених десния накрайник към рейката,есента рейката ми протече,като я свалих,се виждаше отчупено парче от някакъв пластмасов пръстен който вероятно натиска периферията на семеринга.
Лека корозия имаше също.
