Ремап на Форд Фокус мк1 1.8тдди 90кс
baiv
Регистриран: 17 окт 2017, 11:17
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tdi 90hp
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнение от baiv » 21 сеп 2018, 01:07
Здравейте , някой да е правил ремап на Фокус 1.8тди 90 коня 2001г?
Какво всъщност е ремапа , ако може някой да ми обясни?
Да сподели мнения , как върви колата след ремапа?
И дали това е добре за колата?
Благодаря, предварително. :wink:
MapTo_D
Re: Ремап на Форд Фокус мк1 1.8тдди 90кс
Мнение от MapTo_D » 21 сеп 2018, 22:55
Аз лично не съм /т.е. и аз съм, но моя е tdci/, но знам за пипани фокуси като този, за който питаш. Ами вървят си.
Ако е направено всичко както трябва - колата ще тръгне осезаемо по-добре. Пак, ако е всичко е точно, трябва да няма проблеми за автомобила, ще имаш едни 20-25кс в повече и едни 50-60 нютона отгоре. Евентуално ще пуска повечко пушек, като я настъпваш, това в следствие на увеличената доза гориво. Сещам се преди време, двама известни тунери се закачаха - единия правел така колите, че не пушели грам, а другия ги правел така, че били като локомотив, малко извън темата е това.
А ремапа е това - свалят ти компютъра и по електронен път променят някои неща и 'чудото' става. Добре е да е направен при човек, който знае какво и как, на повечето места би трябвало да я качат на стенд преди и след процедурата, за да видиш и на хартия резултата.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 сеп 2018, 00:20
Точно тоя мотор...аз не бих влагал пари в него. Прекалено лесно умира и не винаги е ясно защо.
Ради-1
Re: RE: Re: Ремап на Форд Фокус мк1 1.8тдди 90кс
Мнение от Ради-1 » 22 сеп 2018, 08:26
S_C написа:Точно тоя мотор...аз не бих влагал пари в него. Прекалено лесно умира и не винаги е ясно защо.
От много ръчкане примерно. Аз не бих го пипнал, достатъчно мощен е особено като развърти турбото. Припушва от калпава нафта, та не виждам за какво са ти 20 коня отгоре и разправии.
Сравненявал съм го с пежо 307 110 коня и не виждам усещаща се разлика
baiv
Мнение от baiv » 23 сеп 2018, 11:49
Аз не искам да го правя да лети , просто да тръгни по добре да върви. Не търся максимална мощност
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 04 дек 2018, 11:28
Смело отивай да ти го ремапнат разликата е огромна,имах Фокус с такъв двигател бях го направил 140 коня и вече 6-година си върви без проблеми.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 04 дек 2018, 17:39
140 само със софтуер ? Турбото трябва да ти е начепило маркучите отдавна. Вече ако се слага кулер , спортен филтър , генерация и т.н. може , ама само със софт надува трябва да е 1,6 навярно...Би трябвало здрав маркуч по турбопътищата да нямаш. И съединителя трябва да приплъзва ...
С нормален ремап става 110-115 кс, едва ли ще усетиш кой знае какво. Карай някой 110 кс и прецени сам.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 14 дек 2018, 08:38
Явно ги разбираш нещата ама само на теория,на практика нещата не стоят така,със всичко стоково по колата със софтуер съм изкарвал 129 коня без да има последствия по маркучи и тем подобни и съединителя си държи и ако обичаш недей да спориш.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 15 дек 2018, 18:00
С лаици не споря, как ги измери конете ? Като пуснеш теста от Дино , тогава ще ти се извиня . Иначе може да си пишеш тука , каквото искаш.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 дек 2018, 14:28
Добре че vladi tanev го познаваме и знам какво е постигал с Фокуса, доказано и на писта.
А , Влади , не обръщай внимание на писания на хора, дето карат 90 коня с 1200 об/мин и го мислят за най-добрия и динамичен двигател.
Поздрави.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 16 дек 2018, 18:37
Едва ли някъде съм писал , че 90 кс е каймака на дизелите. За човек , който кара 90 % градско ме устройва. И темата не е мен и моя стил на каране / стар съм за Ф1/, а да видим как 90 кс става ххх коня със софтуерен ремап и как държат тия дърти маркучи налягането. Хвалби не искам да чета , а теста от диното. Колко надува , колко кс , нютоните и т.н. Иначе става лаф моабет.
Колега Фордманиак , с какво предизвиквам тая неприязън към себе си от теб , нещо да не съм те засегнал ? Ако е така , не съм забелязал и ти се извинявам, и да съм го направил , повярвай ми не е било нарочно.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 05 яну 2019, 10:45
Лаика си ти,спри да дрънкаш глупости,че заради ей такива като теб всичко в тоя форум замря.
Предизвикваш неприязън защото говориш но нямаш покритие на това което казваш,достатъчно хора ме познават и знаят какво, къде и как съм постигал.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 05 яну 2019, 10:52
Ето ти малко инфо за да разбереш,че грешиш.
freeway
Мнение от freeway » 05 яну 2019, 20:09
vladi tanev написа:
05 яну 2019, 10:45
Всеки форум може само да спечели от един спор, стига да има интелигентни участници, които могат да запазят добрия тон.
Ако форума замира, то причините според мен са други и за друга тема.
P.S. Power is nothing without control-от една популярна реклама за гуми
Върни се в “Силов тунинг”
