Въпроси за центр. закл., вадене на резервен ключ
Re: Въпроси за центр. закл., вадене на резервен ключ
Мнение от HACKO » 16 сеп 2018, 12:21
Ради-1 написа:
16 сеп 2018, 12:02
.... Така мога ли да елиминирам проблем в модула зад жабката и да търся проблем в комуникацията между двете врати, по-точно в микроключетата на шофьорската?
Убеден съм на 100%.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 16 сеп 2018, 14:36
Ама много зор идва със сваляне, отваряне, досега гледах клипчета ще я карам така, щом поне с ключа се заключва
Мнение от Ozzie » 09 ное 2018, 18:47
HACKO написа:
15 май 2018, 18:08
Също може да ползваш и тази "кутийка", пасва идеално.
Малко обратна връзка.
Малко е "тото 2" с тези китайски кутийки. След няколко месеца чудене, поръчах същата. Та по същество:
1. Така или иначе трябва да прежалим оригиналния ключ. Поне аз не намерих културен начин да извадя джаджата, която разблокира имобилайзера (или каквото е там) в патрона за стартирането. При сглобена оригинална кутийка демиджа не се вижда, но все пак е факт.
Освен това, трябва да се прехвърлят и контактните пластини за батерията. Китайчетата са икономисали здраво. :mrgreen:
2. От гнездото за батерията трябва да се отстранят всякакви ръбчета, останали от отливката. Трябва си фин и остър инструмент, не става с какво да е. Пробвах с макетен нож, швейцарското ножче и "Gerber"-a, докато се сетих да използвам резците за линолеум от ученическите ми години. Иначе батерията не влиза достатъчно надеждно в отреденото ѝ място и не е невъзможно да излезе, колкото и да е невероятно. След като ги изчистих, все пак за всеки случай подложих дунапрен между нея и платката, да ми е една идея по- спокойно.
3. Фрезоване на перото при ключар- 14 лв. По- скъпо е от кутийката, ама мерак с пари се гаси. :lol: Пробвах нарязаното перо в патрона на бравата, пробвах го и в патрона за стариране - О.К., върти се, всичко изглежда наред. Сглобявам кутийката, правя поредните проби, всичко е точно. Отключва, пали, всички щастливи...
И вече неприятната част. Излиза сина. Звъни ми след има- няма час и половина - проблем с ключа. Не иска да завърти патрона за стартиране. Предположих, че волана може да се е заключил. Казах му да пробва да разклати волана наляво- надясно, али- бали. Някак си успя да запали.
След няколко часа звъни пак. Ключа тотално не работи. Нито може да отключи / заключи с бутоните (за причината - т.2), нито да завърти в патрона за стартиране. Единствено може да отключи вратата. Взех втория ключ, на автобуса и си го прибрах заедно с колата. Добре, че беше в града, че откакто взе книжка преди месец и половина, ходи къде ли не извън града.
След няколко дни съм пак при същия ключар. Мери, шари, сравнява, запили леко тук- там, ама нъцки. Не ще и не ще. Накрая явно му светна нещо, погледна по- задълбочено - китайската кутийка подпира в патрона, перото съответно не влиза на нужната дълбочина, т.е. по- късо е, отколкото трябва. Все още ми е Х, как в началото работеше, а после отказа, но това е положението.
Ново перо (по- дълго) от ателието, ново фрезоване (още 15 лв.) и засега (една седмица) няма проблеми.
Ако трябва да отчета плюсовете - сега мога да отключа / заключа колата вероятно от 50 метра, ако не и повече, при пряка видимост. Още не съм правил експерименти, но отключва от входната врата на апартамента (на третия етаж), дори при затворени външни врати и прозорци с батерията която сложих април 2016 г. :D:
P.S. Боята от бутоните изкара точно един следобед. Поне да им бяха щамповали релефни изображения, кой за какво е.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 ное 2018, 08:36
Купуваш си такъв, отиваш при ключар да го изреже и използваш старите си бутони без да прехвърляш нищо Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
