Фокус1.6тдци придърпва и тръгва да гасне понякога
sasko12345
Регистриран: 20 юни 2018, 11:22
Мнение от sasko12345 » 17 окт 2018, 12:38
Имам фокус 2 1.6тдци 2007г преди време гаснеше сам оказа се лоша връзка в буксата на датчика за високо налягане на рейката. Сложих контактен спрей и сега не гасне но пак има едно леко колебаене в оборотите понякога. Примерно като карам на 2ра между 1200-2000об понякога придърпва. И също каъо карам и изкл от скорост ппнякога оборотите падат под 750 и се усеща се едно колата гасне за секунда но не изгасва. А на диагностиката с елм конфиг има някви грешки low rail pressure, high rail pressure. Някой с 1.6тдци има ли такива симптоми.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Фокус1.6тдци придърпва и тръгва да гасне понякога
Мнение от ivo_63 » 17 окт 2018, 17:31
Горивен филтър кога е сменян ?
sasko12345
Мнение от sasko12345 » 19 окт 2018, 20:38
Смених първо него. Не е и от тръбите на нафтата и тях ги прргледах особено бързите връзки. Друг е проблема.
sasko12345
Мнение от sasko12345 » 18 ное 2018, 23:15
Дайте някакви идей компа показва грешка проблем с комуникациите понякога. Преди време имах проблем с буксата на дстчика за налягане на рейката и я изчистих с вд 40 и я сложиих и сега работи но понякога пак прекъсва. А преди директно гасснеше
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 19 ное 2018, 19:35
На дюзи приличат симптомите , върви на стенд. Карал съм такива коли, направо придърпва здравата , грешка не дава и после се оказват дюзите. 30 лв на дюза , нормална цена за сваляне, чистене, стенд и диагноза.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 19 ное 2018, 20:46
С горивото как си?На жената маздата когато остане с малко гориво прави такива магарии,този мотор си пати и от егр
sasko12345
Мнение от sasko12345 » 20 ное 2018, 10:28
Сипах онзи ден омв алпин и нещата се пооправиха малко. Ще почна по старата система май махане на катализатора да се отчисти ако има сажди и чистене на егр турбо и ако пак ги прави тия магарии. тогава ще мисля. Но странното че като изчистя грешката около 10 тина дни няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
