гори масло
batito
Регистриран: 04 яну 2017, 20:21
Местоположение: Ruse
гори масло
Мнение от batito » 14 сеп 2018, 21:42
здравеите,форд фиеста куриер 1,8 д гори масло двоиката беше изгоряла и от отвора капеше масло някакви идеи
Филипов
Re: гори масло
Мнение от Филипов » 15 сеп 2018, 14:33
Двигателят е за основен ремонт. За сервизи не си ли чувал?
Повече като дадеш повече подробности за двигател и т.н. За начално ограмотяване:
Eastbourne
Re: гори масло
Мнение от Eastbourne » 16 сеп 2018, 00:33
2018 година сме, какъв е този руски??? :lol: :lol:
S_C
Caravelle JX
Re: гори масло
Мнение от S_C » 16 сеп 2018, 01:14
Тая баничарка вероятно е милионник. Абсолюно нрмално е да гори масло и да е за ремонт.
ODB
Регистриран: 06 ное 2016, 08:29
Местоположение: гр. София
Re: гори масло
Мнение от ODB » 16 сеп 2018, 08:44
Eastbourne написа:
16 сеп 2018, 00:33
Ти сериозно ли ??? :shock:
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Re: гори масло
Мнение от Penyo63 » 16 сеп 2018, 19:47
Като нещеш на руски информация, бегай в англоизичните форуми. Кво търсиш тук, човека иска да ти помогне. Ти сакън искам друг език, намерил щипано, ами иска хапано. Извинявам се за написаното до тук.
batito
Re: гори масло
Мнение от batito » 20 сеп 2018, 16:23
цяла зима пали и в големите студове можеби нещо от рода на маслообирачи и т.н.
Филипов
Re: гори масло
Мнение от Филипов » 21 сеп 2018, 11:42
И? Врачки няма, боба и кристалните кълбета свършиха. В сервиз.
Писането на телеграми не е подходящо за форуми. Като ти се задават въпроси отговаряш, ти си на зор. На никого не е интересно ТИ какво мислиш за ТВОЯ дефект.
Penyo63
Re: гори масло
Мнение от Penyo63 » 21 сеп 2018, 14:34
В унисон с показаното на публикувания клип искам да добавя нещо като корекция, но първо малко предистория. Преди не много време имаше дебат за меренето на компресията. Дали трябва да се мери, ако се мери как да се мери, на топъл или студен двигател и т.н. Та тогава бях обявен от знаещите във форума за " човек говорещ глупости". Та колега когато на дизела почне да му пада компресията започва да пали лесно. Не е когато започне да хвърля масло от отдушника, щеката и т.н. това е един от първите симптоми. Другите симптоми са след това. Това съм го наблюдавал достатъчно много пъти, за да избегна случайностите при извода си. Другото компресия е излишно да се мери. мери се картерно налягане и то не трябва да е повече от 5 САНТИМЕТРА, (мерната единица е САНТИМЕТРА )за твоя двигател. над 8-9 САНТИМЕТРА двигателя за ремонт.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Re: гори масло
Мнение от янко » 21 сеп 2018, 20:54
Как се мери картерното налягане?
Re: гори масло
Мнение от ЯЛТА » 21 сеп 2018, 21:43
янко написа:
21 сеп 2018, 20:54
Ми Пеньо ти е написал,- в сантиметри............, значи с ролетката.............
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: гори масло
Мнение от OgiDogi » 21 сеп 2018, 22:19
ЯЛТА написа:
21 сеп 2018, 21:43
янко написа:
21 сеп 2018, 20:54
В сантиметри воден стълб на забучен вместо щеката U-образен воден манометър.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Re: гори масло
Мнение от ЯЛТА » 21 сеп 2018, 22:50
OgiDogi написа:
21 сеп 2018, 22:19
А отдушника на картера, какво се прави-запушва ?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: гори масло
Мнение от ivo_63 » 22 сеп 2018, 21:31
Не ми влиза рулетката в тръбата на щеката, къде да я ръгна да видя на колко см съм от моргата ? Тая тема що не я направите важна във форумните бисери ?
янко
mazda3 1,6hdi 90
Re: гори масло
Мнение от янко » 22 сеп 2018, 21:55
С манометър не става ли,и ако да с какъв обхват?
OgiDogi
Re: гори масло
Мнение от OgiDogi » 23 сеп 2018, 21:50
ЯЛТА написа:
21 сеп 2018, 22:50
OgiDogi написа:
21 сеп 2018, 22:19
Отдушникът от картера на този мотор влиза през маркуч отпред в капака на клапаните, където има гумена мембрана с пружина (под онази кръглата капачка откъм скоростната кутия), отваряща при определено налягане и чак тогава отзад маслените пари от картера и пространството под капака на клапаните заминават към въздуховода след въздушния филтър. Демек - запушен е заводски, ти няма какво да му манипулираш.
Понеже натискът на пружината зависи на квадрат от линейната ѝ деформация, започне ли налягането да се увеличава над някаква приемлива стойност, значи мембраната доста се надига и нещата със сегментите никак не са розови.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Penyo63
Re: гори масло
Мнение от Penyo63 » 23 сеп 2018, 22:02
Иво_63, виждам ирония в поста ти. Независимо от иронията ти, това мерене си остава нещо като, последна инстанция при определяне на годността на един двигател. Нещо като мерене на обратната нафта при дюзите. Всеки може да си бръмчи насам натам с разните си лаптопчета, лънчове, автокомчета и т.н но, последна дума има меренето на обратната нафта нали така. И при това мерене е същото. Другото е ала бала, да въртим едни пари.
ivo_63
Re: гори масло
Мнение от ivo_63 » 24 сеп 2018, 12:57
Извинявай , просто се шегувах. Не съм искал да обидя никого.
янко
mazda3 1,6hdi 90
Re: гори масло
Мнение от янко » 24 сеп 2018, 22:10
За съжаление доста теми завършват така........
OgiDogi
Re: гори масло
Мнение от OgiDogi » 24 сеп 2018, 23:11
янко написа:
22 сеп 2018, 21:55
Трябва да е много чувствителен, да измерва налягане в паскали (Pа). Нормалните са за 1-2 MPa (1MPa = 10 bar). Затова, за подобни измервания се използват водни манометри, 1 см воден стълб е 98.1 Ра (за груби сметки - 100, 10 метра = 98.1 кРа или приблизително 1 bar). Можеш да си го направиш и сам, с прозрачен маркуч с малък диаметър, примерно Ф5.
http://www.homemadetools.net/homemade-water-manometer-4
http://www.efunda.com/formulae/fluids/m ... r.cfm#calc
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
