Светва лампата на abs-а в движение
Ради-1
Днес в движение светнаха лампите на ръчната и abs-а. Не съм карал с дръпната ръчна. Звукът от радиото също започна да прекъсва. Също колата придръпна много сериозно, но не угасна. Спрях на първата отбивка, угасих двигателя, изчаках малко и след това нямаше проблем.
Два пъти ми се случваше да светне abs-а след потегляне по надолнище без газ през тази година.
Нещо електрическо ли е причината и къде да го търся?
ivo_63
Re: Светва лампата на abs-а в движение
Последно време много проблеми ти създава тая кола, мисли за смяна .... с друга.
Ради-1
Няма да сменявам колата заради това, а и няма гаранция че друга няма да е пълна с проблеми
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Лампата за ръчната светва не само при опъната ръчна, ами и при ниско ниво на спирачната течност.
ABS е капризен към захранване и ако модулът не вижда 12 и повече волта, светва индикацията за неизправност, без да се записва грешка. Провери си дебелите кабели от и към акумулатора и купето за слаби или корозирали връзки, провери и буксата на ABS модула за окисляване по пиновете. Провери и колко волта дава алтернаторът на празен ход с пуснати фарове на клемите на акумулатора и между "+" на алтернатора и някой болт по купето. Ако четките му са тръгнали да си заминават, е възможно на моменти при ниски обороти да не успява да вдигне напрежение.
Ради-1
За спирачната течност забравих да напиша - сменена е преди 7-8 месеца, но източиха само от едното колело, а не от всичките. Нямам течове от тогава, даже сипаха с една идея над максимума.
На контакт без фарове 12.2, с фарове 11.9. Не знам защо намалява напрежението. Данните са от тест менюто.
Има логика четките да са за смяна, вероятно и никога не са пипани.
Буксата на abs къде се намира, или имате предвид тези на колелатата?
- OgiDogi
Написах "на празен ход", а не "на контакт". Във втория случай алтернаторът не работи и няма как да оцениш какво подава, просто измерваш напрежението на акумулатора.Ради-1 написа: ↑02 юни 2018, 20:58За спирачната течност забравих да напиша - сменена е преди 7-8 месеца, но източиха само от едното колело, а не от всичките. Нямам течове от тогава, даже сипаха с една идея над максимума.
И не от менюто, а с уред за измерване на напрежение - ако заради лоши контакти цялата система се е бъгнала, може да показва на дисплея каквото си иска, с уреда получаваш информация от независим източник.
Ради-1
На празен ход е от 14.1 до 14.3 с включени консуматори. За съжаление нямам мултицет за по точно измерване
При палене пада до 9 волта, което от прочетеното разбирам че е нормално
the_psycho
- Регистриран: 04 юли 2013, 15:10
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2003г.
Здравейте!
Имам същия проблем - в движение лампата на ABS ту светва, ту угасва. Понякога свети по-дълго време, друг път само премигва. Фокус 2003г., tdci 100 коня, с дискове отзад.
При диагностика не записва грешка в компютъра, единствено са извадили грешка от ABS модула (B1318 - ниско напрежение в модула). Датчиците (уж) за ОК.
Досега имах време само да направя бърз тест с менюто на таблото - при неработещ двигател е около 12 волта, при запален обаче държи около 13.5, но не качва над 14V (четох, че тази стойност варира в зависимост от заряда на акумулатора; ще направя по-дълъг тест да видя дали не скача волтажът, след като спре да зарежда акумулатора).
Въпросът ми е какъв е най-вероятният проблем и откъде да тръгна да диагностицирам - алтернатор, ABS модул, кабели, клеми и т.н.?
Всеки съвет е добре дошъл, следя темата
Ради-1
Провери си кабелите от и към акумулатора, както е писано по нагоре - корозирали връзки, нарушена изолация. Алтернатор - възможно, отиди да премерят коректно напрежението. Грешката в абс-а не ми харесва. Нали знаеш че този двигател иска поне 75 ампера качествен акумулатор? 150 лв пише на моя на дизела, ексайд е, като имаш предвид че кауфландски монбат издържа на друг дизел точно три години и отиде в коша..
При мен не се е случвало оттогава, нито при познатите ми с такива фордове.
the_psycho
Ради, благодаря за съвета. Ще проверя първо кабелите. Акумулаторът е 75А и е от по-скъпите (не помня марката точно).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
