Fiesta `02 1.4 два пъти чупи пружина на педала на съединител
- gkazakov
- Регистриран: 06 яну 2013, 11:10
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2002 1.4i
Ford Fiesta 2011 1.25i @work
Ford Mondeo 1999 1.8tdi
ex Ford Escort 1991 1.8d - Контакти:
Имам проблем с педала на съединителя на Фиеста 2002-ра 1.4 бензин (Мк6 преди фейслифта), моля за помощ и акъл
Колата е купена от човек, който си я е внесъл от Италия преди година и половина. Като я взех се оказа, че съединителят е за смяна, заедно с лагер помпата му и помпичката, която е на педала на съединителя. Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
Всичко прекрасно, но 40 километра след сервиза въпросната пружинка се счупи, като следствие на това педалът не се връщаше достатъчно бързо при отпускане (иначе съединителят работи нормално).
Сменихме пружинката отново. 40 километра по-късно отново се счупи и педалът отново не се връща достатъчно бързо в изходно положение.
Утре-другиден ще я карам за трети път в сервиза (Автоцентър Чернев на бул. Европа (Сливница) - след околовръстното на София), но ще съм благодарен на всякакви акъли и идеи преди това - на какво може да се дължи това счупване, до какво може да доведе?
Всякакви съвети са добре дошли >:D<:
П.П. Иначе Фиестичката е приказка, много й се радвам, трети Форд е в семейството и много искам да му навъртя стотици хиляди усмихнати километри!
http://www.be.net/georgikazakov
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Fiesta `02 1.4 два пъти чупи пружина на педала на съединител
Колега, сложи си оригинална пружина от МП и тогава пак ще се чупи,но по-рядко.Чета по руските форуми,че това май е често срещан проблем,с който би трябвало вече да съм се сблъскал,но до сега не се е случвал на нито един от нашите Фордове.И слава богу
.Може би се получава при по-честа употреба на автомобила в градски условия.
- gkazakov
Благодаря за предложението!synthez 3D написа:Колега, сложи си оригинална пружина от МП и тогава пак ще се чупи,но по-рядко.Чета по руските форуми,че това май е често срещан проблем,с който би трябвало вече да съм се сблъскал,но до сега не се е случвал на нито един от нашите Фордове.И слава богу.Може би се получава при по-честа употреба на автомобила в градски условия.
Утре им оставям колата пак - искали да погледнат някакви други неща и ако не се получи - директно в МП. Последният вариант е да побългаряваме инженерните решения, но сякаш се ми се иска..
Някой друг да сподели решение, ако му се е случвало нещо подобно?
Защо не пробваш със старата, или и тя е била счупена?gkazakov написа:Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
- gkazakov
И двете (старата и новата) са счупени....dreadx написа:Защо не пробваш със старата, или и тя е била счупена?gkazakov написа:Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
- gkazakov
gkazakov написа:И двете (старата и новата) са счупени....dreadx написа:Защо не пробваш със старата, или и тя е била счупена?gkazakov написа:Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
Оказа се изкривена и износена втулка на педала на съединителя и нова пружина - надявам се темата да приключи до тук
- Регистриран: 07 сеп 2013, 16:29
А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
- gkazakov
С радост бих ти казал, ако знаех. Оставих колата в сервиза и на следващия ден беше готова.slitter написа:А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
От последното чупене здрава ли е все още и оригинална ли купи???gkazakov написа:С радост бих ти казал, ако знаех. Оставих колата в сервиза и на следващия ден беше готова.slitter написа:А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
- gkazakov
Здрава е, да чукам на дърво няма проблеми. Оригинална, да.slitter написа:От последното чупене здрава ли е все още и оригинална ли купи???gkazakov написа:С радост бих ти казал, ако знаех. Оставих колата в сервиза и на следващия ден беше готова.slitter написа:А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
Благодаря, коега. Към останалите колеги, ако някой има идея как се сваля тая пружина, моля да сподели, цялата помпичка ли се сваля, има начин на махане ли, как???gkazakov написа:Здрава е, да чукам на дърво няма проблеми. Оригинална, да.
- synthez 3D
Ако вече се е счупила свалянето е лесно, защото не е опъната. Няма нужда да се сваля каквото и да било, освен самата пружина. Основният проблем е поставянето на новата. Ето една руска идея за поставяне на пружината без проблеми:
Мото Пфое може всичко, скъсах си нервите с тая пружина, затова си записах час да си я сменят те!
- Регистриран: 10 сеп 2018, 16:12
Здравейте, Искам да попитам за въпросната пружина за педала на съединителя (Fiesta '02, 1,4)колко струва смяната и в Мото Пфое? Купих си я от там понеже си мислех, че смяната и е лесна - но след като погледнах след като я купих за какво става въпрос и се отказах да се опитвам дори.
