Ford fiesta Td 75hp 2000г. Въпрос
MajenKwaad
Регистриран: 05 авг 2018, 13:50
Мнение от MajenKwaad » 03 сеп 2018, 12:57
Здравейте колеги. Нов съм във форума от скоро имам Форд фиеста и имам малък (надявам се да е малък) проблем. Съжалявам ако темата се повтаря но имам теч на масло от едно място което не знам какво е и за жалост няма кого и да питам. Ще прикача снимка. Ако някой може да ми каже как се нарича това устройство и дали може да бъде ремонтирано, ще бъде много благодарен.
Благодаря Ви за отделеното време.
А тази снимка я качвам понеже не трябва дали от болта или клапана може да хвърля масло.
Ето я тази част която не знам как се казва.
Re: Ford fiesta Td 75hp 2000г. Въпрос
Мнение от ЯЛТА » 03 сеп 2018, 13:16
Това е вакуум помпата, която прави вакуум за сервоапарата на спирачките. Опитай се да и стегнеш болтовете по периферията,- най вероятно са хлабави.
MajenKwaad
Мнение от MajenKwaad » 03 сеп 2018, 14:48
Благодаря за бързия отговор. Преди малко погледнах помпата. И установих че по периферията където са дупките няма нито едно болтче? Или да ми се наложи да го сваля и да са някъде от долу. Отверката си минава свободно.
Мнение от ЯЛТА » 03 сеп 2018, 14:58
Има вариант да е занитена, и ако е така може да се демонтира цялата помпа, да се разпробият нитовете, и направи 6 мм. резба на долната страна. Държат я 2 болта към блока на мотора, горният се охлабва, а долният се отвива и изважда, отвива се и тръбичката отгоре.
MajenKwaad
Мнение от MajenKwaad » 03 сеп 2018, 15:08
Благодаря ти отново. Предполагам че ще трябва да го закарам в сервиз и там да го направят. Понеже не ми се експериментира сам. Благодаря за информацията и отделеното време. :)
Мнение от ЯЛТА » 03 сеп 2018, 15:13
Мисля не са много сервизите в които биха направили тази операция, защото само обичат да сменяват детайли/части с други, или нови. Опитай все пак, иначе всеки шлосер би се справил, касае се за 1 час работа, болтчета 6/15 мм, и шайби 6 мм, метчик 6 мм. Корпуса е алуминиев.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 сеп 2018, 00:18
Проблемът ти е малък, но скъп. Вакуум помпа. Нова е повече от колата. Държи се на два болта към блока и спокойно може да ти изтече всичкото масло на двигателя от там ако се счупи и не ти направи впечатление, че си без серво на спирачките. По спомен, някога беше към 400-500 лева в ПМ това чудо. Метални части май нямаше нито вътре, нито вън. Поне тая, дето ми се строши едно време на служебната баничарка, нямам спомен да имаше нещо метално в нея.
MajenKwaad
Мнение от MajenKwaad » 06 сеп 2018, 16:59
Благодаря Ви много за отзивите. Направих я работата. Най-мъчителното беше да се свали вакуум помпата че този болт от долната страна беше толкова гадно заврян че няма на къде повече. Как да е. Свалихме помпата, пробихме нитовете. И се видя че гарнитурата вътре беше повече от сплескана. Сменихме я (макар и да се наложи малко да я приспособим, понеже такъв тип гарнитура не се продава.) Затворихме я като сложихме болтове с неразвиващи се гайки и всичко стана перфектно. 3 дена минаха от както се направи ремонта и даже не е просълзило. Спирачките са наред, няма втвърдяване, качих се и на магистралата до Шумен ( за едно следобедно кафе там) и обратно за да я тествам на по високи обороти. Благодаря много на ЯЛТА че се отзова да каже каже какво трябва да се направи.
Последна промяна от MajenKwaad на 06 сеп 2018, 17:56, променено общо 1 път.
MajenKwaad
Мнение от MajenKwaad » 06 сеп 2018, 17:02
Да, гледах ги колко струват. Чак лошо ми стана. Но за щастие се разминах от това. Сега вече спокойно мога да си сменя маслото / филтрите и да ми е мирна главата :D
Мнение от ЯЛТА » 06 сеп 2018, 17:37
Всичко е добре, когато свършва добре. Радвам се, че си се справил с проблема, и е отстранен. Много и безаварийни километри ти пожелавам.
Последна промяна от ЯЛТА на 06 сеп 2018, 18:37, променено общо 1 път.
MajenKwaad
Мнение от MajenKwaad » 06 сеп 2018, 17:55
:oops: :oops: Извинявам се много.. понеже пиша от телефона, явно съм бутнал екрана и съм преписал неговото име вместо твоето... Мноооого се извинявам за недоразумението. :oops: на теб исках да ти благодаря. Благодаря!! И отново се извинявам за това.
П.с. редактирано е.
