Почистете си инжекторите!!
Мнение от mrdds » 23 дек 2006, 11:05
Колеги,имах проблем с паленето на колата.На студено под 0 градуса нещеше да запалва.Закарах я в Бош сервиза(Пловдив,на Кукленско шосе към митницата)
За 1 ден ми свалиха инжекторите и ги почистиха в ултразвукова вана,тази сутрин отивам да си я вземам,цялата заскрежена и замръзнала,връткам и пали все едно е 25 градуса.И това само от едно почистване на инжектори.Като се качих да си я карам не беше моята кола.Заспалите магарета се бяха сабудили и просто бях удивен от мощността която изкара.Взеха ми 50лв.(20лв труд,10лв почистване във вана и 20лв диагностика на инж.система с Елкон)
За 50лв си нямате и представа как започна да върви колата.И най вече пали от раз.
Чистете си и вашите.По ефикасно е да дадете 30лв за почистване,отколкото по 10лв за добавки в бензина.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 23 дек 2006, 14:53
Браво , сега остава да засечеш разхода...щото аз откакто чистих мойте харчи повече.
...дрън-дрън...мноо важно...
Rick
Мнение от Rick » 24 дек 2006, 00:55
Още като я взех колата отидох на компютърна там и резултатите бяха перфектни, много съм доволен. Имайки в предвид обаче годините на колата предполагам едно почистване на инжекциона ще се отрази положително. Само да те питам колко се чака и дали е много сложна процедурата, защото съм чувал че е пипкава работа.
Мнение от mrdds » 24 дек 2006, 17:04
ами колата я направиха за 1 ден.Закарах я в петък в 10 и към 18ч. ми се обадиха,че са и почистили инжекторите,но аз им казах че ако в събота сутринта запали отивам да си я вземам.След което в събота сутринта към 9 ми се обадиха и ми казаха че пали добре.Има голяма разлика.А с майсторчето което я прави се заговорихме,и каза,че са идвали коли със запушени дюзи които карат на бензин.И газта не била единствената причина за запушване.
Rick
Мнение от Rick » 25 дек 2006, 02:36
Предполагам лошия бензин също прецаква дюзите. Ще поразпитам и аз дали си струва да ги чистя, щото нали знаеш когато нещо е в ред, по-добре да не се бара. Ако все пак реша, ще докладвам и аз резултата. 8)
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 20 фев 2007, 19:47
Аз си го правих сам ремонта само ги занесох на ултразвук.. и честно да кажа разлика нямаше.. Се не си работеше колата.. ама тва по други причини..
Иначе ми взеха 50 лева за ултразвука.. -40 лева и за 10 лева смених капачките пластмасовите.. иии гумените пръстени... защото си трябва...
Иначе.. занимавка е.. трудно се вадят самите дюзи.. иначе проблеми нямах други.. аз разглобих целия инжекцион.. и измих всичко изчистих.. Една гарнитулка си направих от картон на моторчето за ниските... че беше изгоряла... А само да кажа.. ако клапаните не са ви в ред.. първото нещо което се прецаква са дюзите...
Rick
Мнение от Rick » 20 фев 2007, 21:47
Аз се отказах, защото си ходя профилактично на компютърна диагностика и там ми казаха че няма нужда. Диагностиката показва състоянието на инжектора и няма смисъл излишно да се бара щом е ок.
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 21 фев 2007, 07:30
Компютърната диагностиката показва цената на опиума в Афганистан за следващата година. Ходете там където има газоанализатор и тогава може да се каже, че вече нещо е проверявано.
Инжекторите не трябва да си киснат целите в ултразвуковата вана. Всеки един производител изрично предупреждава за това.
На някои японски дюзи има специално покритие на леглото което се разрушава от ултразвук.
В повечето случаи е безмислено да се чистят инжектори на ултразвук ако не им се подава и управляващ сигнал който да движи иглата.
След чистене дюзите задължително се проверяват на баланс поне в 2-3 режима.
Горе-долу това се сещам.
Иначе, 40 лева за това да ти покиснат джаджите 20 минути във вана за 100 лева е кощунство! Ако си ги донесе човек свалени ще му ги "накисна" за 2 лева всичките пък каквото излезе :P
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Rick
Мнение от Rick » 21 фев 2007, 20:06
Vaklin написа:Компютърната диагностиката показва цената на опиума в Афганистан за следващата година. Ходете там където има газоанализатор и тогава може да се каже, че вече нещо е проверявано.
Ми то си върви в комплект, нали закачат разни работи по ауспуха също по време на диагностиката.
Мнение от mrdds » 21 фев 2007, 21:29
ми не знам колеги,просто споделих какво почувствах на излизане от сервиза-коренна разлика в мощността.
Какво е полезно и какво вредно не знам,но разлика определено имаше.Дюзите се запушват постепенно,тоест не можеш да забележиш от вчера до днес,че дюзата е запушена и няма добър приток на гориво-съответно и разлика в мощността от вчера....
Но като ги почистят се усеща доста добре разликата...
