Проблем с табло Фокус 2
kosmos841
- Регистриран: 09 юли 2018, 10:04
- Местоположение: софия
Зрдавейте, колеги. Имам следния проблем - при даване на контакт светват всички лампи по таблото и на мястото на изминатите километри и километри от зареждане се показват чертички, след това при палене въобще не завътра. Като накрая запали влиза в някакъв режим, в който оборотомер,скоростомер не работят, а при подаване на газ колата го регистрира след секунда две, след време се оправя и почва да работи нормално и лампите изгасват. Казаха ми, че най вероятно е проблем с таблото, който във Мотопфое е една торба с пари. Та въпроса ми е знаете ли място където се отремонтират таблата за предпочитане във или около софия. Предварително благодаря!
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Re: Проблем с табло Фокус 2
Моето го оправиха за смешна сума точно в МП Младост - имах студена спойка на таблото и влизаше в авариен режим. Но явно съм имал късмет да попадна на майстор, защото преди това доста пишман-майстори се изредиха.
Предполагам почти всеки ел. техник може да направи поне това - да свали таблото и да провери/оправи спойките и буксите.
kosmos841
Благодаря колега! А кога се случило това, защото в централата ми казаха директно смяна.
За този проблем бих те ориентирал към едно момче, в Село Герман е, казва се Илко-много добър е с ел. системите. Като влезнеш в Герман преди първото малко площадче се отклоняваш в дясно и на леко спускане е улицата. Там като попиташ някой ще те информира, всички го познават.
kosmos841
Благодаря, ще пробвам МП младост, ако ми обявят страшна сума отивам да търся в Герман
- addition
Ами преди 3 години беше това...
Здравей колега, вече три пъти ми се случва подобно нещо....при мен пали винаги, просто понякога лампите продължават да светят, не работят колиметражите и оборотомерът и при натискане на газта не се случва нищо. За сега минавам с повторно запалване....при теб как се реши проблемът, някой друг ако е имал подобен проблем?
- dmastard
Проблемът е често срещан, оправя се с презапояване на таблото. Пипкаво е, таблото се разглобява и се махат стрелките, оттам нататък няма нищо сложно за човек опитен със запояване.
Лошото е, че вчера стана за първи път и в движение, днес пак - светкат свсички лампи спира сервото и не може да се подава газ при натискане на педала....след няколко повторни запалвания остана само лампата за двигателя и понеже бях близо да сервиза, приключехме там....
Докато презапоиш компрометираните спойки, може да чукаш по таблото отгоре, но внимавай да не го счупиш. Това, когато има проявление проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
