Не пали след откачен акумулатор
sanata
- Регистриран: 31 яну 2017, 09:14
Колеги,
Колата ми Форд Фокус 2002 беше на сервиз за съединител. Майсторът е бил откачил акумулатора за един ден и сега не иска да запали, иначе отключва и заключва. Проблемът е някъде в ключа и имобилайзера, но как да го правя? Може ли сам или трябва някой с лаптоп?
aspasia
Re: Не пали след откачен акумулатор
Като завъртиш ключа гасне ли червената лампа над радиото?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Върти и не пали или не иска и да върти на стартер?sanata написа: ↑06 юли 2018, 23:17Колеги,
sanata
Майстора смени съединтела, запали колата, поработи 10 сек. И загасна. И от там насетне само върти без да запали.направиха две диагностики и показва, че няма налягане в горивнта помпа, което няма как да е вярно, тъй като колата си беше ОК, т.е гориво отива до помпата, но после тя не пуска. Съмняват се да няма прекъснат кабело по инсталацията . Проверил е отново всички букси всичко е ОК. Моля Ви за идеи и съвети. Благодаря. Явно не е отключа, както в началото си мислехме.
sanata
Форда е дизел 2002, майстора се съмняваше да не бутона за блокиране на гориво, но не можахме да го намерим. При бензиновите е при краката на седалката до шофьора, но тук нене можа да го намери.
- MapTo_D
Щом казваш, че преди това е нямала никакви проблеми, значи майсторите нещо са оплескали, друго не си представям. Да си оправят бакиите. Закарал си им работещ автомобил, а сега не пали...
- OgiDogi
Няма и да намерите такъв, на дизел нямам спомен някога да съм виждал подобен и ако има - само при наличие на помпа в резервоара, която да спира при катастрофа.
Липса на налягане - въздух в системата или пресечен/смачкан при монтажа на скоростната кутия кабел.
sanata
Оказа се, че електрониката на помпата се е скапала, което няма общо със смяната на съединителя, просто случайност. Майстора каза, че на на по-старите модели тези помпи се поправят, за новите трябва нова.
