"Оплетено електричество"
- Регистриран: 03 юли 2018, 09:41
- Местоположение: Sofiq
Здравейте. Имам Форд Фокус 2005. Преди няколко дни установих че не ми работят десните габарити. Сменихме бушона и се оправи. Но...сега при натискане на спирачка (при изгассени фарове) светват предните габарити заедно със стоповете. При включени фарове стоповете светят постоянно, без да е натиснат педала на спирачката. Моля за съвет и мнение какво "объркване" да търся, или подходящо място, където да отида за ремонт. Благодаря
- Местоположение: Плевен
Re: "Оплетено електричество"
При "жичкаджия". Лошото е че има и бол субекти, които не знаят откъде върви тока - внимавай да не попаднеш на такъв.
Ако нещо не свети както трябва, в комбинация със слабо - вероятно е лошо контактуваща маса. Дали из куплунга или връзка към ламарината - установява се елементарно с прост мултицет от няколко лева.
- madboy
Този ефект го имах при мен, когато сложих едни тунинг стопове. При включени фарове, стоповете светеха постоянно. Когато натисна спирачка- гаснеха. Бяха разменили (+) и (-) на буксата на стоповете.
- dmastard
Вероятно проблемът отзад на стопа - неправилно монтирана крушка или грешна крушка.
Свали целия заден стоп и виж ще се оправи ли.
Поздрави!
Поздрави!
Оправихме проблема - грешни крушки се оказаха. Благодаря за мненията, успех и безаварийно!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
