Разход на масло на Focus 1.6
- Penyo63
- Местоположение: с. Синапово
Re: Разход на масло на Focus 1.6
Защо да съм се олял? Защото в книжките дето ги четете не е описано това явление, затова ли. За този парадокс за лесното палене има две причини, неудобно ми е на знаещи хора да ги казвам. По подобен начин става и когато турбото си " отива". Не говорим за тотална липса на компресия, говорим за симптоми на износен от нормална употреба двигател.
Интересно ми е как Дизел с компресия 20 и надолу, пали по-лесно при температура под 10оС?
- Penyo63
Компресия 20 как е мерена? На студен или топъл двигател. Питам да се ориентирам адиабатния коефицент колко да бъде щото варира от ..... до. Колко му е заложен епсилон има и 16 има и с 18.5. С 20 бара предполагам си имал в предвид може и топъл да не запали и при + 35 градуса отвън. Само не разбрах има ли масло в двигателя и ако има кога е налято точно преди теста или така си кара колата с компресия 20 и масло по норма. Много теоретично стана, даже и хипотетично. Виждам нещата са ви ясни нестандартните мнения не се приемат и т.н. Има и тънки работи. Посещавам един форум за програмисти и там едно младо момче, завършило за програмист чело предполагам много литература, ама дотам. Иска да продължи да се развива и търси допълнително литература и пита от къде да се сдобие. Отговора е че няма литература. Трябва всеки да продължи сам. Така че за компресията продължавайте сами ако имате желание. Пък ако нямате, аз за себе си не виждам смисъл от темата и приключвам.
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Според английски сайтове проблема със Зетек двигателите НЕ е фабричен, но е чест . Или горят много или не горят. Лошото е, че при покупка слагат добавки и не се разбира нищо.
ivo_63
като си спорите за дизели, да уточните турбо, комън-рейл или помпа-дюза , защото за комън -рейла примерно , компресията няма голямо значение. За бензинов двг пък компресията е съмсем без значение за паленето. Разхода на масло е отделна тема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
