14" Джанти OZ
- yellowblack
- Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
- Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
- Местоположение: Пловдив
14" Джанти OZ
Ето тези джанти направо съм се влюбил в тях и съм си ги сложил на wallpaper даже.С 14" джанти какви модификации трябва да правя?Амортисьори предполагам ,нископрофилни гуми+рязане на калник или до там няма да се стига ? Без коментари моля от вида "Те джантите струват повече от колата".Знам ,че са по-скъпи от колата ,но са ми голям мерак и ги искаааааам
Данни от OZ:
CAR : Ford
MODEL : Fiesta 1.2 16V
PRODUCTION YEAR : from January 1996 to May 2002
TYP : JAS, JBS
PCD : 4x108
CENTER BORE : 63,40
Desire for Cosworth ...
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
Колкото е по-малко ET-то (офсета) толкова по-изпъкнали ще са... т.е. няма да опират във вутрешните калници и подкалници и пр.... Попринцип оригинална джанта на Форд е с 40-44 ЕТ а напримерно както каза колегате ти трябва поне да е 35, защото ще опира вътре. Но и не трябва да се прекалява с намаляването на ЕТ-то. че може и да шпчнеда завиви трудно и да жули, но на друго място... Та нормално на форд да са около 25-35 ET мисля, че ще са ти О.К.
. Но щом ги дават за Фиеста трябва да станат... просто трябва да сложиш "нормални" гуми... а не да им слижиш 205-ки...
. Иначе за фиеста мисля добър размер е 185/55/14 (пък и толкова май го дават по каталог
)...за 14-ка джанта по-широки не ти трявбат
- yellowblack
- jordj
yellowblack на следните линкове можеш сам да прочетеш и да решиш.
Аз лично бих ги взел .Само ще трябва да караш с малко по ниско профилни гуми.А ти трябва да си с155/65/13 поне така ми се върти в главата
http://www.clubford.org/portal/content/view/103/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/portal/content/view/55/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/portal/content/view/104/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
приятно четене
приятно четене
- yellowblack
Аз така или иначе ще и взема най-нископрофилните.Тук в Пловдив има едно пежо 306 и с тия джанти направо кърти.Единственото нещо което за момента ме възпира да ги поръчам от САЩ е ,че гумите са ми на по 1 месец .... а пари за нови от най-нископрофилните няма.Един авер си взе по 75лв на гума 2-ра ръка от най-нископрофилните ,а и бяха леко поизтъркани което ми се струва бая пара.
jordj с 155/65/13 не мога да я паркирам пред блока толкова е ниска
.В момента е с 185 или 175 ,ако не се лъжа и пак ми идва нисичка особено на заден ход ,ако се паркира удря отдолу.
gmivanko преди 89.
gmivanko преди 89.
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Колега, аз преди имах фиеста 1.6 Si '94, беше със 185х55х14 на ляти джанти форд (оригинални) без проблем. Сега тези гуми с джантите са на друга фиеста от 92 година и е перфектна, никъде не опира. Този размер на гумите е споменат и в книжката на фиестата.
Взимай ги смело, наистина са страхотни, и фиестата с тях е направо трепач.
И драсни на ЛС колко ти струват, защото силно ме интересуват такива, но 15', за Астрата.
Търся си форд
- Регистриран: 28 ное 2006, 21:03
- Модел на автомобила: Нисан Примера
