ford focus c max пружини, съединител, сранично поклащане
lludmil
- Регистриран: 02 дек 2008, 13:43
- Модел на автомобила: fiesta 1.4CVH 1992 Fusion 1.4 Duratec 16V 2002
- Местоположение: Добрич
направих покупка на Форд Фокус C max 2005г преди известно време, но ми излязоха няколко потенциални повреди...
Първо -
Като разклатя колата странично усещам едно остатъчно поклащане, когато я разклатя отзад или отпред амортисьорите от раз си поемат.
Като чакам на светофар и минавайки автомобил от другата лента се усеща едно разклащане. Податлива била на страничен вятър , ама чак толкова .. Колата е на 15-ки нови зимни Дебица и нови предни пружини.
Второ -
смених и двете предни пружини (заради една счупена) , и ми се по вдигната предницата , а задницата все едно е увиснала особено и с багаж. старите пружини имаха две жълти точки , а новите Каяба нямат. Дали е от това или просто и задните са за смяна?
Трето - съединител или ...
При последният голям сняг ми се наложи да боксувам за кратко и изненадващо ми замириса (като бакелит такова ), че и запуши и то си пуши десетина минути. Веднага си викам това ще да е феродото. Какво да предприема според вас- посещение в сервиз и смяна на к-т съединител или да чакам? Нямам оплаквания при набиране , но имам един странен за мен проблем. Като и дам газ и превключа от долна на горна предавка се форсира около 1000 оборота над текущите за секунда без да задържа и пак се връщат нормално. Все едно задържам крака на газта при превключване. Дали е боксуване на съединител или?
Първо -
Второ -
- dmastard
Re: ford focus c max пружини, съединител, сранично поклащане
Здравей колега,
Относно 1:
Самите гуми поемат странично люлеене, освен това колата е висока и се залюлява лесно.
Ако се загледаш докато я люлееш, ще видиш че джантата не мърда спрямо колата, всичко е в гумата.
Относно 2:
С нови пружини е така. Старите отзад са смачкани с времето. Ако смениш и задните ще стане както трябва или трябва да търсиш предни втора употреба...
За съединителя:
Това подскачане с 1000 оборота звучи като класическо превъртане на съединителя. Имаше някаква идея за тест - на 3та подпираш предните гуми в бордюр, та даваш газ и започваш да отпускаш съединителя и колата трябва да загасне, нещо такова беше.
Относно 1:
Относно 2:
За съединителя:
Съединителят ти е тръгнал, щом боксува е износен феродовия диск. Приготви едни 300 лева. С цвят се отбелязва твърдостта на пружините, значи задните са омекнали щом е клекнала колата, другия вариант е новите да са твърди.
ivo_63
Не е писал с кой мотор е , ако е 107 кс да приготви хилядарка за съединителя. Приплъзва с тия симптоми и ще остане в някой баир.
lludmil
мотора е 1.6 бензин 100 к.с. на около 200 хил км.
маховика предполагам няма да е повреден , но ако се забавя може и да се случи да се надявам сега само феродов и претискателен с лагера - един комплект. Като казах лагер се усеща едно вибриране на педала на съединителя , когато се движи и особено като ускорявам си слагам леко крака на съединителя и се усеща - предполагам е лагер.
Верно , че на тия гуми Debica май са им меки сякаш бордовете - усещал съм го на старата кола Форд Фиеста
- Ozzie
За тест на предните амортисьори, при движение с около 30 - 40 км. по нагорнище, спри рязко (първо погледни дали няма някой зад теб)
Ако са изправни, предницата ще потъне, после ще се върне в нормално положение и толкова.
Ако са заминали, ще продължи да се люшка нагоре- надолу сигурно едно три- четири пъти.
Същото можеш да го тестваш и на място, като е паркирана.
В завой не съм сигурен, дали би го усетил. Може би с по- висока скорост, но не препоръчвам, поради вероятност да се изтърве траекторията на завоя.
Eastbourne
Наистина на вятър особено, колата много се клати. Наскоро при силните ветрове направо имах чувството, че ще я обърне, докато шофирах.
Бензиновите рядко се налага и смяна на маховик. Тъй като и на мен ми предстои и се поразрових, най-евтините варианти на комплект съединител за 1.8 на ЛУК 372 лв, без отстъпки, на Валео с 15-20 лева по-малко, но не си заслужава.
- dmastard
Само да кажа, един приятел взе лук за неговата кола, и като загрее имаше някакви проблеми с него...
lludmil
dmastard написа: ↑30 мар 2018, 00:50Здравей колега,
Относно 1:
Относно 2:
За съединителя:
Да наистина се оказа от гумите. Сложих летните Firestone 205\55\16 и не се клати толкова. Явно е от меките бордове на зимните Debica 195\65\15
