Кой, какво, откъде и за колко...
Re: Кой, какво, откъде и за колко...
Миналата седмица се сдобих със стъпков мотор от Китай за 21 евро с безплатна доставка поръчката дойде за 10 дни за сега бачка без проблеми https://www.aliexpress.com/item/Idle-Ai ... 0.0.OvlgR2
- Регистриран: 25 юли 2017, 12:02
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте колеги, тъй като съм нов във форума и не знаех къде да потърся помощ пиша тук. Имам проблем с валовете и конзолата която ги държи, но не знам от къде да намеря и не знам къде да търся. Това е първия проблем който ми създава тази кола. Моля ако някой има идея нека сподели.
Форд Фокус 1.6 TDCI, 109кс, 2008г.
- Регистриран: 10 окт 2015, 18:52
- Местоположение: Plovdiv
Днес пристигна новата ми покупка. Взех си от https://maxcar.bg/avtomobilni-masla TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 5L за 54,90 лева.
- kerenski
- Регистриран: 12 окт 2015, 22:43
- Модел на автомобила: fiesta
Доста е изгодно сякаш.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Закупих 4 оригинални свещи Motorcraft за 43.90 лв. общо от Original Multiparts Group Ltd Пловдив за Ford Focus mk1 1.6 Zetec SE
https://www.google.bg/search?q=motorcra ... pstate=lie
Новите ми бутони за управлението на 4-те прозореца за 13 евро https://www.aliexpress.com/item/HIGH-QU ... 0.0.qw1Shx
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
Що не взе оригинални втора ръка ?
От 2г. съм с китайски, работи перфектно без забележки.
ясно, не вярвах да са качествени.
Даже и антената за радиото е 1:1 с оригинала старата беше се прекършила новата от Китай за 5,50 евро https://www.aliexpress.com/item/21-5-Ro ... 0.0.I52AMW
Поръчах си и основа за антената за всеки случай.
- Ozzie
антена изобщо нямах, даже шпилката към която се навива беше счупена
Антена купих "спортна"
Сега чакам "основа", че не ми се получи много точно разпробиването на старата и в момента не седи центрирана.
- Ozzie
Така е. Днес видях, че има и такива джаджи.
Проблема с китайците е, че трябва да му знаеш точното наименование на артикула който търсиш, иначе е едно безкрайно ровене и налучкване.
Убеден съм, че продават и такива щипки, като на снимката, ноооо... не знам, как точно са ги кръстили.
Търсил съм по нашите магазини, както и в няколко морги. Общо взето, само вдигат рамене.
Ако на някой му трябва Ламбда сонда, има и избор:
https://www.aliexpress.com/item/NEW-Hig ... 0.0.0qvdam
https://www.aliexpress.com/item/O2-LAMB ... 0.0.0qvdam
https://www.aliexpress.com/item/O2-Lamb ... 0.0.0qvdam
Ако имаш ОЕМ номера, пишеш директно него и излиза. И бутоните за прозорците и ламбда сондите съм ги намерил по този начин. Проблема е, че ако не търпи отлагане нямаш време да изчакаш доставката.
Тези скоби се използуваха за тапицерията на тавана на Жигули и Лади- по краищата над вратите и под стъклата.
Основата за антената пристигна няма разлика от оригиналната
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ca ... 0.0.z4bo7i
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
- Местоположение: Пловдив
Здравейте,Форд кънект 2008 г.Вътрешното дясно каре има лек луфт без никакви проблеми.След смяна на маслените амортисьори с газови, вероятно има лека промяна във геометрията на полуоските и при ускорение започва да тресе.Та от къде да търся,за предпочитане е ново с фактура.
Незнам еднакви ли са със фокус Мондео и т.н
Уникален форум,поне мойте пет стотинки.
Взех ITN от евро07 целия комплект полуоска със двете карета и лагер,маншони и т.н за 237 лв.с ДДС.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
