Подгряващи свещи?
berkut47
Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Подгряващи свещи?
Мнение от berkut47 » 04 мар 2018, 11:21
Колеги,къде се намират подгряващите свещи на 2.0TDCI 136к.с. мотора?
Вчера се пулих :shock: и нищо невидях :(: ,за Фокус МК2 става въпрос.
Има ли грешка за изгоряла свещ при диагностика,или са на обща шина?
Въпроса ми е провокиран от това ,че онзи ден при -20градуса при първото палене запали и изгасна,при второто завъртане на ключа запали нормално,та затова искам да ги проверя,дали може да е от тях?
Между другото забелязах,че понякога се промъква по някое мехурче въздух след горивния филтър,имам съмнение в бързите връзки на самия филтър,но колата и преди и сега си пали нормално и няма колебания в работата на мотора,само в студа го направи за това съм се насочил към тях :?:
Поздрави!
m_fokus
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Re: Подгряващи свещи?
Мнение от m_fokus » 04 мар 2018, 12:24
На задника на мотора ... След като палиш въобще на -20, па макар и от втория път, не ги мисли свещите, според мен.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 04 мар 2018, 17:38
хубава нафта колега, свещите са ти ок
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 54 госта
