Total Quarz 7000 10W40. Менте VS Оригинал!!!
esko148
Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
Модел на автомобила: ford mondeo 1994 1.8 115hp 16v
Местоположение: Пловдив България
Мнение от esko148 » 17 фев 2018, 09:43
Пускам темата, защото смятам, че ще бъде много полезна на колегите, които са привърженици на марката Total. Снимките са мои, маслото от тубите съм го карал аз. Така че мога да ви споделя впечатленията си.
ВАЖНО:
В ляво съм посочил оригинала ( ще го познаете по зелените тикчета ). Производство 2017г
В дясно е ментето ( ще го познаете по червените тикчета ). Производство 2016г
Към момента карам с ментето. Маслото е на 6500км, за които съм долял някъде 1,1L.
Когато купих колата, първата ми смяна беше с Repsol 5W40 и не останах доволен.
Следващата смяна беше с Total Quarz 7000 10W40. По спомен с това масло за 10 000км долях само 600мл.
Последваха още 2 смени пак със същото масло, като доливането при всяка беше около 1,1L
На следващата 5-та смяна долях отново около 600-700мл. ( навеждаме на мисълта, че тук по случайносто пак съм бил попаднал на оригинал ).
Гледайте добре разликите за да се ориентирате правилно при покупката си!
Единственото, което ме бърка е знака за "Внимание" ( ! ) на задния етикет. По спомен той се среща само на оригинала, но както виждаме тук присъства при ментето. Смятам обаче, че останалите белези по тубите са достатъчно показателни за качеството на маслото.
Ще забележите качеството на печатния шрифт и всичко останало, което съм отбелязал.
Надявам се да съм бил полезен _friends_
Форд Мондео МК1 1.8i 115hp DOCH engine
aspasia
Re: Total Quarz 7000 10W40. Менте VS Оригинал!!!
Мнение от aspasia » 18 фев 2018, 18:06
И аз карам с Total 5w40 за 10к доливам около 200гр тубата ми изглежда така нямам си идея дали е оригинал. Взимам го от един магазин на
бул. Сливница близо до Сточна гара
esko148
Мнение от esko148 » 18 фев 2018, 20:31
Изглежда оригинално. Магазина предполагам е Maxcar :)
Тотала с който съм в момента последно го взех от тях. Беше на промоция ( 5L за 28лв ).
Към момента съм изминал с него около 6500км, за които съм долял близо 1,1L.
Колега, това 5w40 на какъв мотор го сипваш ако не е тайна :)
И аз исках да скоча на него тази смяна, но ме разубедиха, защото тъй като е пълна синтетика трябва първо да се направи промивка преди да се налее това масло. Другото което ме притесни е че изглежда доста по-тънко от 10W40.
EDIT:
От една стара тема в Пежо форума от 2010г, прочетох инфо че на френския Тотал баркода му започвал с 32 :(
Този с 42 бил Румънски :(
Лично аз на такъв с 32 не съм попадал.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 фев 2018, 22:19
От Maxcar съм го взимал беше на промоция някаква 30-32 лева по спомен иначе двигателя ми е zetec-s 1.6 16v. Това ми е четвърта смяна с Total 5w40 преди и аз имах голям разход на масло всички знаят че този модел двигател има заводски проблем излиза със скапани сегменти след ремонта само един път проверявам до къде е нивото на маслото.
esko148
Мнение от esko148 » 18 фев 2018, 22:35
Преди ремонта с какво масло си го карал?
За вискозитета питам :D
Хидравличните повдигачи как се представят зимата с това 5w40 при студения старт сутрин :roll:
При мен с това 10w40 колкото и да е студено потракват максимум за 1мин и после всичко е тихо :D
aspasia
Мнение от aspasia » 18 фев 2018, 23:23
Точно този двигател няма хидравлични повдигачи със пулове е по лесно като е студено развърта тракане няма поради факта че когато ми правиха основен ремонт направиха и реглаж на клапаните. Иначе преди ремонта каквото и масло да сложиш го харчеше го по 2-2.5 литра на 1000 километра.
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 18 фев 2018, 23:57
Каква е тази глупост с промивката преди да сложиш пълна синтетика ?
Карате с масло за 30лв и ви притеснява да сложите пълна синтетика ? :shock:
WTF ?
Колега esko148 това масло което си снимал според мен не е нищо друго освен различна партида.
esko148
Мнение от esko148 » 19 фев 2018, 07:11
Ми не е до 30-те лева, защото както съм написал и по-горе разликата в харча от смяна до смяна е почти двойна.
Промивката, ех ами така е. Когато се минава от полу- на пълна синтетика се прави такава, защото синтетиката е с доста по-добри "миещи" качества, които малко или много вдигат наслояванията от картера. После те имат афинитет към маслените магистрали ( запушват ги ). Не пиша на изуст, о не напротив, когато бях с Репсола 5w40 при източването му излезе завидна чернилка, а за филтъра да не говорим. Всеки се преценява сам какво сипва в машината си, но определено маслата на пазара не са под един знаменател ( в БГ, а и не само, високата цена далеч вече не е критерий за качество ). Защо тогава в Америка, се карат едни от най-евтините, но за сметка на това наистина качествени масла, които живеят по 20, 30 и 50К км. Наблюденията ми в БГ е че всичко което е до 100лв трябва да се подлага на съмнение. Затова съм пуснал и тази тема :)
Мнение от HACKO » 19 фев 2018, 07:40
esko148 написа:
19 фев 2018, 07:11
....., защото синтетиката е с доста по-добри "миещи" качества, .....
Това изобщо не е вярно.
esko148
Мнение от esko148 » 19 фев 2018, 11:13
НАСКО ??? :D
Мнение от HACKO » 19 фев 2018, 12:07
Какво? Зависи от това съответния производител колко и какви миещи присадки е вложил а не какъв вид е маслото.
esko148
Мнение от esko148 » 19 фев 2018, 14:00
Така вече по бива ;)
pavlan
Мнение от pavlan » 19 фев 2018, 14:58
Моите уважения колега, но това са приказки от ръкава на селския майстор....
И аз съм ги слушал такива от сорта "тоя двигател има много финно мазане" ... :D това по повод моя 1.6 зетек на фокуса :D
Най-малкото "миещите" качества предполагат разтварянето на продуктите от горенето в маслото , а не оформянето на топки
или каквато и да е геометрична форма която да ти запуши маслена магистрала.
И още един жокер да ти дам - минералното масло има много повече предпоставка за формиране на т.нар. sludge - шлаката която
се формира от прекалено дълго работило масло.
Така че бягай към магазина за хубаво 5w40 и без глупости повече.
esko148 написа:
19 фев 2018, 07:11
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 19 фев 2018, 17:40
По принцип, синтетиката си е доста по-добра от полусинтетиката. А относно маслата, отдавна съм спрял да купувам марки масла, за които има дори малки съмнения за ментаци. При толкова много масла, е смехотворно да се купуват марки, като Тотал, Мобил и други подобни чорби... :lol:
А, между другото, трябва да си си намразил двигателя, че да го мъчиш с 10W40. Такова чудо никога не бих сложил на мой автомобил, ако ще и без пари да ми го дават.
esko148
Мнение от esko148 » 19 фев 2018, 17:51
Какъв е извода тогава? Изглежда вървим в посоката където свършват всички теми за масло: "Колите ни са стари, затова няма значение какво им сипваме. Важното е то да бъде сменено след 10 000км, а ако колата се кара предимно градско, би било добре това да става на 8К км".
Като типичен масов потребител от това което чета в тази тема си вадя извода, че 5w40 е в пъти по-добро от 10w40, което въпреки че се води "Syntetic Based" най-вероятно е обикновена "минералка", която ако се кара "твърде дълго" ще образува "sludge" ( запушалка ) някъде по маслените магистрали, което ще влоши мазането, и мотора може да "умре" от инфаркт заради недостатъчното омасляване :D
Но пак идва въпроса:
"Ами след като колата ми е стара, дали е добре да се придържам към спецификацията на производителя, или би било добре да мина на по-гъсто масло, което да "обере" хлабавините, които може да са се появили в 20+ годишния срок на експлоатация"?
Но какъв да бъде вискозитета и основата ( минерална, полу- или пълна синтетика ) ?
Омагьосан кръг май :D
Решението?--->неизвестно :)
dimkar
Мнение от dimkar » 19 фев 2018, 18:19
Вискозитетът на маслото няма общо с това, дали е минерално или синтетика. Аз наливам в моите коли, които също са стари, масло, което е на базата на ПАО, 5W40, разбира се. Смяна на 15 000 км. Купувам го от Германия и ми излиза 60 лв за 5л с доставката до България. Няма ментетата. Същото масло официалният вносител за България го продава за 85 лв.
pavlan
Мнение от pavlan » 19 фев 2018, 18:28
Колега теб май някой майстор-шаман добре те е омагьосал :D
Както може би НЕ знаеш моторните масла са съвместими , т.е. можеш да смесваш едно с друго... за постигане на разни цели.
Така например масовото 10w40 е смес на синтетична основа с минерално масло , иначе казано полу-синтетика.
Целта на тая смес е някакво качество на ниска ЦЕНА.
И вместо да повтарящ приказките от сънищата на типичния бг майстор който ремонтира коли с ГЪСТО масло :D :D :D
земи смени маслото :)
примерно ти препоръчвам Yacco VX600
и във връзка с горното аз карам фокуса с смес от VX600 и VX1500 !
колега dimkar от кой сайт поръчваш ?
esko148
Мнение от esko148 » 19 фев 2018, 20:56
Най-после да се появят смислени мнения по темата.
Мисля, че точно по този начин трябва да бъде структурирана и изпълнена всяка една тема за да бъде максимално полезна на максимален брой хора.
Доволен съм >:D<:
Нека и други колеги споделят с какво карат, от колко време го карат и колко са доволни _friends_
Запрян.Б.
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Запрян.Б. » 19 фев 2018, 22:24
Аз ползвам 5W40 Тотал и съм доволен, вече две смени не съм доливал.
Мнение от Ozzie » 19 фев 2018, 22:43
esko148 написа:
19 фев 2018, 20:56
viewtopic.php?f=9&t=4474
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
